Мать работала нормально на полном камне 1800-256кешем-виламейт
Черт дернул поменять камень на 2000-512-нордвуд,не завелась .
и теперь на родном камне не заводится.
Постит FF сразу же при включении.
Думал прошивка слетела,на соседней I845PE попытался прошить
последнюю ревизию 1010 , у меня такая же родная и была ,но не вышло.
Юнифлеш говорит что верификация ерор,флешку (49LF002)новую тоже попытался ставить ,такая же ботва.
Помогайте люди добры
значит так. попробовать обнулить биос - на части асусов производится выниманием батарейки.
найти заведомо рабочую флэшку с полностью рабочей прошивкой.
если не поможет, читать факи до полного просветления.
стартовать мать , надеюсь, пытались со вставленной памятью?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Судя по тому, что про эту мамку известно - см:
amazon.de/exec/obidos/tg/stores/detail/-/pc/B0001K9K0U/tech-data/ref=ed_te...
спокойно она должна была понимать Ваш Нортвуд. Так что... проблема была не в том, что Нортвуд, а в чем-то совсем другом. Наиболее вероятно (к сожалению, всеобщая тенденция) - во время снятия/установки процессора/кулера нарушили контакты сокета - вот процессор и не видится вообще. Кроме того, после любых "неверных" установок железа не мешает сбросить содержимое CMOS-а, как и зачем это делается - написано даже в мануале на матплату.
Как проверить: Для начала - сбросить-таки CMOS, проверить не только POST, но и напряжения питания процессора. Если они в норме - пытаться завести машинку с процессором и НЕЗАКРЕПЛЕННЫМ кулером с выгибанием платы в разные стороны. Подробнее о проблеме неконтакта сокета и ее решениях - в Ремонте матплат, читать внимательно посты хотя бы за последние 2 месяца.
Насчет Биоса: На этой плате AMI-биос от ASUS. О том, как с таким Биосом работать - опять же, почитайте в разделе Перешивка Биос. Там Вы, в частности, узнаете и о том, ЧЕМ и КАК можно перешивать биос от ASUS, как проверить содержимое флешки (может, и перешивать-то не надо) и остальное.
Так что... начните с того, что почитайте материалы в указанных разделах, осмыслив их - сформулируйте свои вопросы более подробно - может быть, найдется решение.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
bios обнулялся неоднократно,мать заводилась естественно с памятью.
Больше всего конечно склоняюсь к неконтакту сокета но не помогло ни установка кулера без зажима ни изгиб платы в разумных пределах.
FF пост наводит на размышление что это все таки биос ,но прошить не получается ни юнифлешем ни родным флешем с диска.
Что сгорит,то не сгниёт.
Точную маркировку флэша.
В сотый раз счастливым обладателям Асусов! Будьте дважды бдительны при попытке перешить оных. Убедитесь, что микросхема та, за которую вы ее наивно принимаете. Например, в данном случае: 49LF002 - LPC, если "забыли" дописать букву "A" - 49LF002A - это уже НЕСОВМЕСТИМАЯ с нею FWH, а без "А", естественно, и не прошьется на интельных платах.
Мало того, в случае Асуса бывает важен и производитель флэшки, например, если стоит SST, то аналогичная от Winbond может просто не заработать и получите 00 на посте...
От какой фирмы 49LF002 - LPC?
Наверное Вы путаете с SST49LF020 - это действительно LPC
Флешка действительно SST 49LF002A .
ПОТВЕРДИТЕ ПОЖАЛУСТА что прошьется только на ASUSе .
Тогда буду искать похожую асусину.
Такое вряд ли кто-то сможет подтвердить: для этого надо, чтобы кто-то:
1. Имел ТОЧНО такую же мать ТОЧНО такой же ревизии.
2. Пытался прошить ее биос на ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ матерях ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ программами прошивки включая ВСЕ их версии.
Но можно уверенно сказать, что на ASUS-матери, ПОНИМАЮЩЕЙ такую флэшку, прошьется нормально.
Ну, и еще, возможно, на программаторе.
Эти флешки (SST49LF002A) прекрасно шьются на матерях с типом флешки FWH( большинство матерей на i810 , i815 ,i845- как минимум).
Сейчас не дома, но инфу на 99% верную даю, если чего исправлю
и шьет
Таких флэшей около 5 перешил, все с ГИГ разных, чем только не пробовал шить (хот своп) ошибка, да и на одном программаторе в кассовой фирме. Помогла материнка TUSL на 815, на нем шилось на ура, но только с прогой под названием запуска aflash. причем что заметил сначало удобно загрузить дос, потом поменять микруху, а затем набрать aflash, и ран. И тогда прога определяет тип флэши правильно
Хочу быть хоть кем-то.
Вот вот и у меня такая же хрень.
Как только попадется такая же попробую на ней , дальше по обстановке.
Спасибо за участие.
