Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
С помощью прозвонки диодов нашел транзистор 1085CD, на котором исток-сток показывает 0,06. Как я понял он и есть причина коротыша. Если я прав, то на какой аналог его можно заменить?
Перенес в Песочницу.
ТОесть сопротивление между землей и выходом? Тогда что еще заменить необходимо. Там еще два конденсатора коротят
А выход что у нас?
на диапазоне 200 значение 0,06.
А то еще придется менять, если сопротивлнеие на нагрузке 0 ом.?
Документацию читать лень?
Мне когда-нибудь надоест переспрашивать, что вы имели в виду. В данном случае не указано, сопротивление чего вы измерили.
Найти б ее нормлаьную
Сопротивление между двух ножек
Полетела дежурка
Вспоминается классическое студенческое определение шагового напряжения:
Шаговое напряжение - это напряжение, возникающее между ногами при приближении к оголенному концу.
ВО, нашел по нему))
НЕзнал, что этот маленький хвостик по середине и есть выход думал не рабочий. Сопротивление нагрузки 515 ом.
Просто компьютер был выключен, а внезапно напряжение подскочило и в итоге индикаторы даже не горят.
А где до этого вы намеряли 0 Ом?
на двух других мерил. На одном значение 76 ом. на затворе. А что если сопротивление маленькое, то что это значит?
