ASUS P4P800-VM Залипший RESET
ASUS P4P800-VM включается с кнопки POWER_ON и ею же и исключается.
Питание на
POWER_ON 4.6 В в ДР / РР,
RESET 3.6 В ДР / РР.
Процесор робочий, запускається на іншій платі. - ХОЛОДНИЙ!
USB Data выводов НЕ коротят на "землю" 750 Ом.
СМ тёплый РР
ЮМ чуть тёплый РР
ОЗУ: 1 pin - 1.27 В, 7 pin - 2.5 В, 184 pin - 3.4 .В
PCI: А14 pin - 3.3 В,
А15 pin - 0 В ДР / РР,
B16 pin - 0 В ДР / РР
Залипший ресет. Отсутствуе сигнала на pin B16 PCI - причина залипший ресет?
На микросхеме клокера напряжения 3.3 В на pin 41, 48, 35. pin 34 где вход vtt - 0 в.
Транзисторы трех плеч питания процессора проверенные отпаяв дросселя - пробой нет.
Питание на шим ADP3180 есть.
p4p800-vm.jpg100.72 КБ
p4p800-vm2.jpg87.03 КБ
sb_mf.jpg111.88 КБ
vahon писал(-а):
Питающий Q733.
Забавный бред:). Поглядите на схемы понижающих синхронных импульсных стабилизаторов.
В остальном - поглядите на всякий случай стабилизатор между USB56 и AGP. Если стабилизатор в порядке, то дальше развлекайтесь поиском VTT_GMCH.
Уважаемый maco хотел спросить за что отвечает Q733, за питание ЮМ? а Переводчик Google слова изменил (( тому
Забавный бред:).
rom.by/forum/mat_plata_ASUS_P4P800-VM_REV_1_06_v_dezhurke_kalitsja?page=1
AlexMTS (гость) писал(-а):
Demyn
Вы написали:
Q732-D4.9 G4.9 S2.5
Q733-D2.5 G2.1 S0 вот в этом месте вероятно должно быть 1,5В - питания ядра южника.
Если бы некоторые советчики до выдачи совета догадались бы поглядеть на плату, то может быть и не было подобных советов:).
vahon писал(-а):
Нет. Q733 входит в состав импульсного стабилизатора питания памяти.
vahon писал(-а):
Українську мову здесь зрозуміють:), але російський переклад потрібен для більшості учасників.
За выходные разобрался с Q732, Q733, Q734, они входят в состав импульсного стабилизатора питания памяти на ШИМ RT9202 и отвечают за формирование 2.5 В. Схему прикрепляю ().
где дальше искать посоветуйте ?! Основной пост поправил
rt9202.jpg 32.95 КБ
vahon писал(-а):
Q734 не входит в состав указанного стабилизатора, он входит в состав коммутатора.
Q733 и Q732 вы умудрились на схеме перепутать местами -:). Q733 - нижнее плечо.
vahon писал(-а):
maco писал(-а):
Действительно перепутал местами Q 733 с Q 732, но Q734 коммутатор чего? можно где о нем почитать, ибо по схеме и тестером я пришел к выводу, что Q734 идет на 7 ногу RT9202.
Между AGP и USB56 есть мосфет 9926M и шим RT9202. на дроссели вони формують 1.5 В (рис. p4p800-vm.jpg). Дани 1.5 В отвечает только за питание видеокарты или он питает какой-либо один из мостов?
vahon писал(-а):
То ли вы не умеете пользоваться прибором, то ли плохо видите:). На фото sb_mf.jpg явно видно, что сток Q734 связан с входным дросселем L701, а исток этого Q734 связан с +5V БП.
vahon писал(-а):
Коммутатор +5VDIMM состоит из Q734 и еще одного транзистора (скорее всего p-канального). Q734 коммутирует +5V, а p-канальный транзистор коммутирует +5VSB.
vahon писал(-а):
СМ, ЮМ, AGP.
Получається що VTT на GMCH (СМ) є- я правильно розумію. Прочитав на форумі про vcc VID процесора, виставлю їх без нього і перевірю схему живлення. Поки що нічого не придумав іншого..
vahon писал(-а):
По вашим измерениям я могу уверенно сказать лишь о наличии VDDQ, а VTT нужно поискать.
Итак первое что сделал это измерил напряжения на VID 4:0 (4 - 2В, 3- 2В, 2 - 2.3В, 1 - 2.3В, 0 - 2.7В) та VCCVID - 1.2В на сокеті. Затем согласно таблице к своему процессору перевел VIDи на 1.1 В - напряжение после запуска платы на процессор не было, потом решил перевести на 1.5 В - напряжение также отсутствовало на процессор.
