После проблемы с RAID восстановил рабочий настроенный имидж.
Заметил, что копирование/перемещение с/на USB-устройство происходят с некоторыми тормозами.
Попробовал безопасно извлечь устройство средствами Windows - безуспешно. Винда сообщений никаких не выдаёт, кроме звука ошибки. В Диспетчере задач в этот момент появляется и пропадает rundll.
Порты вроде бы все рабочие, устройства работают (мышь, клава), звук есть...
BIOS ресетил безрезультатно, перепрошивал.
В чём может быть проблема? ЮМ подгорел? Непохоже....
Перенес в Песочницу.
Я бы сначала операционку исключил, например под Лайвой посмотреть как живёт... А вообще есть замечательная утилька USB Safely Remove, которая при неудачном извлечении явно указывает на тормозящий процесс...
...ложки нет
Думаю, винда здесь ни при чём. В процессе создания законченного имиджа у меня было несколько промежуточных. Их разворачивал - проблема та же.
Live у меня нет. Никогда не было необходимости. А вот Acronis Disk Director выдаёт какое-то сообщение о USB-портах, типа не могу подключить.
USB Safely Remove скачал, сейчас поставлю.
хм...Порты качественно запитаны? Если есть УСБконтроллер, можно ещё с ним попробовать...
...ложки нет
Дискретного контроллера нет.
Под чистой виндой не работает.
А вот с USB Safely Remove всё работает. Видимо, USB Safely Remove использует иной механизм отключения.
Тем не менее, Acronic под DOSом выдаёт ошибку подключения USB-контроллеров.
Поразбирайтесь с реестром... пыль с него выбейте... Можно ещё снести контроллер УСБ в диспетчере и переустановить драйверок...
...ложки нет
Фигассе!.... Ни за что бы не подумал...
Проблема решена! - Просидел все выходные.
Восстановление ЛЮБЫХ ранее сделанных образов приводило к описанной выше проблеме. Даже образа только что установленной системы.
Поставил систему с инстлляционного диска - всё заработало.
Начал анализировать, ГДЕ и ЧТО поменялось.
Дело в том, что я последние лет 10 пользовался Partition Magic. Но почитав в разных местах, что PM устарел (особенно, его нелюбовь к ExtandedX partition), пересел на Acronis Disk Director Suite 10.0.2161 Russian.
Восстанавливал имиджи последние несколько лет с помощью Acronis TrueImage Home 10 Russian.
Поэтому, создавая загрузочный диск, в пару к Acronis Disk Director Suite 10.0.2161 Russian (11-ая версия, пишут, кривая) записал Acronis TrueImage Home 11.0.8059 Russian (версии старше 11-ой не воспринимают имиджи, созданные в 10-ой).
Вот тут-то собака и закопалась.
Оказалось, что Acronis TrueImage Home 11.0.8059 Russian КРИВО восстанавливает не только имиджи, созданные в 10-ке, но и СВОИ СОБСТВЕННЫЕ!!!!!!!!
Т.е. если создать имидж рабочей ОС (когда USB-устройства ) извлекаются корректно с помощью Acronis TrueImage Home 11.0.8059 Russian, а затем его восстановить, то получим проблему. Но если восстановить имидж корректно работающей системы, созданной с помощью Acronis TrueImage Home 11.0.8059 Russian под Acronis TrueImage Home 10 Russian, то USB будут работать!!!!
Лажа....
Прошу иметь в виду, что использование Acronis TrueImage Home 11.0.8059 Russian сопряжено с вышеуказанными проблемами.
Norton Ghostом пользуюсь, даже и не помню сколько по времени... наверно как он появился )) меняю только версии и горя не знаю...
...ложки нет
