ASUS P4P800 REV:2.0
Дбрый вечер!
Вопрос первый на материнской плате 8IPE1000PRO-G rev:3.1 прилично подогревается Q117,поменял на другой не помогло,даже поменял рядом кондёр без разницы.Матильда запускается нормально, но когда заходишь в биос картинка поджата сверху и снизу нормально это или нет? и из за чего может греться полевик?
Вопрос второй: Материнская плата ASUS P4P800 REV:2.0 не стартует,все питания присутствуют, прилично подогревается северник и проц и при запуске в динамике слышны пощёлкивания и подпискивания дросселей и тишина. На 15 ноге PCI 5,15 вольт частоты присутствуют, южник холодый. Меня смущает полевик Q94 на подложке 5 вольт на 1 ноге 4 вольта на другой 3 вольта нормально это или мнять его?
Помогите пожалуйста разобраться.
Аватар пользователя Cizar2006
по асусу,если есть АРМ меняй сходу все.
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
по асусу АРМов на ней нету.
Есть матильда ASROCK P4I65GV у неё КЗ по питанию проца.
Проверял полевики живы в плоть выпяивал дроселя, шим контроллер,конденсаторы все возле проца даже СМДшников, в плоть до сокета мало ли что попало. Так и весит КЗ.
В чём проблема может быть, где копать?
ASROCK P4I65GV r1.1 ремонтил на медне,возле СМ внизу посмотри,стоят 15N03 2шт проверь их.
ASUS P4P800 REV:2.0 держу в руках и смотрю,на ней под AGP и DIMM стоят 5шт АРМ.
Cizar2006
Может неправильно написал ASUS P4P800 REV:2.0 досталась она мне без поливиков на ней было оставлено только два это Q94 в самом низу между пси разъёмом стоит другой стоит в вверху возле мультика и слотом памяти.Полевики впоял живые в питание проца и возле АГП 4 больших с маркировкой YOP336 B6ONHO и мелкий 15N03. При запуске в динамике слышны пощёлкивания и подпискивания дросселей, и подогревается северник с процем. Молчит зараза.
Проверить по пост кодам у меня нет возможности к нам в город некто нехочит вездти пост карточку.
По поводу ASROCK P4I65GV r2.0 выпял ещё и этих два полевика и кондёры возле них, без разницы показывает КЗ.
А за 8IPE1000PRO-G rev:3.1 она работает единственное греется довольно хорошо Q117 и при заходе в биос картинка поджата.
Нормально это или нет, может зря панику поднял?
Подскажите пожалуйста где копать.
Аватар пользователя Max
volk писал(-а):
Я также с GA-8I848P намучался, она меня так достала что я больше невыдержал, решил отжечь КЗ. Мощным БП не получилось, взял тогда аккумулятор с бакупса, моментально кристал на севере лопнул, зато теперь никакого КЗ нет, аш на душе отлегло.
Тебе я этого делать не советую, но прими это к сведению.
Max писал(-а):
Мощно ! А зачем ?
перекуём баги на фичи !
Чтобы узнать где собака зарыта. Оставалось только два варианта либо межслойное КЗ платы, либо север.
А межслойное КЗ оно бывает ? Я ни разу не сталкивался
Я встречал на видеокартах и в платах винтов.
