На MB Aopen AX4B-533 потекли конденсаторы (ТС7+ТС11)- 2200мкф/16в. Вымыл, высушил место подтека, заменил на новые. Материнка включается (стартует), в БИОС входишь, определяет HDD+CDROM, но грузится отказывается...черный экран...и тишина..
Подскажите..с чего..начать...
Спасибо...
Если это поможет, то самый простой способ, перешить БИОС материнки... но если не помогло, то причин такой неисправности может быть Великое Множество....
Попробуйте начать с предистории матплаты.... Что? Где? Когда? Почему?
Выкладываем соотв. информацию что на что меняли....
Какая диагностика была проведена? CMOS чистили?...
Если не понятно, то изучаем
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Плюс, для тех, кто не в курсе
рекомендуется к прочтению
База знаний по ремонту матплат.
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания..
Вылетели 2 конденсатора - напишите, какие были и какие поставили! Если есть такие же в той же цепи - менять! И вообще, отпишитесь, какие конденсаторы стоят от 470 мкФ на плате, их там всего несколько разных.
На материнке заменил два электролита 2200мкф/16в на аналогичные(новые), в цепи и на материнке таких больше нет...
Есть три светодиода D2(светится постоянно-1,72В), расположен возле MIO; D14(мигает-0,6-1,72В), расположен возле разъемов FDD, IDE;
D9(не светится -0в), расположен над AGP, возле разъема питания АТХ 20pin.
С кнопки Power включается/выключается(в стенбае на кнопке - 5,04в/при включении - 5,04в), кнопка Reset (в стенбае на кнопке - 0,0в/ при включение - 3,35в). Напряжение Vcore-1.53в(cpu-p4).
Без памяти, без видеокарты - пищит..В БИОС заходит, все определят, загружается-тестит память, накопители...следующий экран загрузки не грузится ни фллопа, ни сидюка, ни жесткого диска...
Заранее...спасибо...
Какие конденсаторы - имеется в виуд ПОЛНОСТЬЮ, включая производителя. Если не видать производителя - опишите, что на нем написано!
Конденсаторы фирмы Leton(или Lelon) маркировка L210(M) RXA 105гр.Ц
BIOS уже перешит?
Alles Luge...
Эти электролиты значатся в "Black-list конденсаторов". К сожалению... поэтому меняйте снова, только в этот раз на что-то более приличное из этого списка. Не обязательно искать новые, можно выпаять с нерабочей платы, но и проверить "на пухлость" не помешает ( а то были уже случаи пухлых ничиконов
). Без труда можно найти Rubycon, Nippon, Sanyo.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ах да... забыл спросить. БИОС уже перешит?
Не правильно сформулировал....Leton(стояли и потекли) я заменил на Capxon...
к сожалению с флоппа не стартует...и с накопителей тоже....
БИОС не в сокете....припаен на "маме"...
Думаю...придется выпаевать...содить на сокет...прошивать на другой "маме"....
Для начала где-то в биосе Reset configuration data или Force Update ESCD - ENABLED, сохранить, выйти.
Спасибо...попробую...в БИОСЕ...посмотреть...и настроить...
