ASUS P4P800 сгорело три 9918H.
блин, уже рассказывал.....
ревижн матери 2.00
короче данные на эти 9918 удалось найти только такие
a-power.com.tw/PM_Search_Results.asp?Package_list=TO-252+%28D-PAK%29
долго искал замену
руководствуясь rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6375
поставил два 55N03 (места были по два типа корпусов) и один 45N03.
греются как утюги, мать в ресете. (с памятью, без памяти - до фени)
может ещё что сдохло?
2,5v на памяти нету...
кто-нибудь знает : там рядом с Q96 есть D11. он вообще есть или нету?
а то она когда попала ко мне у меня было впечатление что при разогреве и часть элементов улетела с платы.
D11 отсутствует, LM358 U13 8pin под Q99 попробуй поменять для начала, с Q102 2,5В напрямую на северный идет и на память, мог мост и помереть
заменил 358-ую, напруга на памяти появилась, но мать по-прежнему в ресете.
попробвал стоящий рядом южник - греется. всё?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя LKA
Не оно?
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7576
