Доброго дня!
Умерла Microstar (MSI) K7T Pro2 VER:1, при старте горят красным 4 светодиода и все, ни звуков, ни старта.
Она уже раз умирала. Вспучились 2 кондёра. Хоязин материнки их перепаивал, 2 кондёра 1000,0 х 6,3В (правда влепил на 2200,0х6,3В). После этого она некоторое время работала.
Сейчас снова умерла.
Есть предположение что умер БИОС либо ему что то не даёт стартануть. Как это проверить, если нет другой такой же матери?
Кондёры (электролиты) все перепроверил, звонятся нормально, с утечкой вроде как нет.
FAQ прочитал, остальные темы из серии советов тоже.
Спасибо за терпение.
Sheriff
Тема не на месте, перемещаю; _обязательно_ прочитайте прилепленные темы в новой ветке и действуйте соответственно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1 ALL RED
System Power ON
-The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
если он перепаивал только 2 то в этом может быть и проблема - менять надо все 1-й марки или лучше вообще все.
Возможно всё гораздо прозаичнее. На этой маме стоит легендарная SC1155. Стоит начать с проверки именно ее. Для начала просто пальчиком потрогать, главное не обжечься....
Sheriff
Кондеры прозванивать бесполезно их надо поменять все.
Микруха не греется !
Сейчас в форумах вычитал что все она может сдыхать и без перегрева
Вопрос, вычитал, что у SC1155 есть аналоги: Niko N1155V , ST L6717BD
или вроде не полный аналог - 1159. У кого есть мануал на эти микрухи, если не затруднит, вышлите на мыло : svfilatua @ mail.ru.
Сенкс!
Да, если можно и на саму SC1155, чтоб знать где у неё что по ногам.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
digchip.com/ - есть даташит - регитесь и скачиваете после поиска по марке.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Пальцами поторогай грееться ли процессор?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Sheriff
есть такая же мама. Кондеры не пухлые. Дохнет на D3 или на DD. Зависимости нету. По описанию это скорее всего или RTC, или память.
Возможности ПОСТ-карту достать нету? Местоположение у Вас какое?
Сейчас пока пускай лежит - потом начну развлекаться
BTW, у MSI (70% всей дохлятины у меня) обнаружил два прикола:
- без батарейки они или не работают, или работают странно
- джампер JBAT должен быть замкнут, иначе мамки не стартуют
Аццкий ромбовод {:€
