Есть старая мамка ASUS P4R800-V Deluxe, заинтересовала, есть мысль починить
При подключении БП - "моргает" основным питанием, т е на PS-ON импульсы, в такт им помигивает зеленый светодиод внизу.
Сначала показалось что греется 8712 - сменил, проблема осталась
Потом вышел на параметрический стабилизатор по дежурке, за которым - кз
оказалась пробита микруха сети - марвелл - выпаял, в стабилизаторе сменил транзистор и 431. Я так и не понял, какую он напругу должен давать - показывает около 3,9 вольт - это нормально ? Там вроде дорожки уходят куда то...
Но проблема осталась, еще смущает что за этим стабилизатором осталось сопротивление около 250 ом, я все что нашел из микрух поотпаивал, но сопротивление осталось, возможно оно идет в южник ? тогда ему хана ?
Пошел другим путем - кто дергает ПС-ОН - вышел на асусовскую небольшую микруху, на ее выходе больше одного вольта по пс-он не поднимается(да и на других тоже)
Может кто сталкивался с подобным - есть шансы вылечить ?
Интересно, автор догадался измерить напряжение +5VSB?
EOF8157 писал(-а): Кто-то мешает отследить задающие резисторы и слегка подумать?
EOF8157 писал(-а): Опять же - задумайтесь о резисторах, например.
EOF8157 писал(-а): Нда, все сразу должны были понять, что это AS016 .
иногда проще и быстрее спросить специалиста, чем "танцевать" два дня вокруг да около
5 вольт стабильно
не все так просто - там есть дорожки, от регулятора, которые отследить не удалось пока, поэтому возникло предположение что помимо резисторов участвует кто-то еще, ну или мешает, поэтому перед вмешательством скальпеля решил спросить
В дежурной то цепи, как то многовато, да и облазил все
Была надежда может кто сталкивался с похожим на АСУСАХ,
да, почитал про нее, мать в утиль, такой микрухи на донорах нет
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
