есть указанная в теме мамка, не стартует. высокого на power_on нету.
при включении БП (дежурка на маму пошла) начинает и очень сильно греется зверь, обозначенный на шелкографии как U31. он находиться пямо над IDE-разъёмами. из маркировки на нём написано только вот это 35AJ LS0A. что это такое я не понял. и чем можно заменить?
гугль говорит следующее -
3-lead
SOT-223
LMS8117AMP-ADJ LS0A - 1k Tape and Reel -MP04A (NSC Drawing)
LMS8117AMPX-ADJ LS0A - 2k Tape and Reel
1k Tape and Reel,2k Tape and Reel - transport media
LS0A - Packaging Marking
линейный стабилизатор от 1.25V до 13.8V, но может иметь два фиксированных значения - 1.8 и 3.3V
имхо, что-то связано с питанием ЮМ, если память не изменяет...
платы под рукой нет - могу соврать...
да и ток у него - 1А
Классический линейный стабилизатор 5VSB - 3,4V, используется для питания южника и еще кое-каких потрохов... Скорее всего южнику хана...
Alles Luge...
я подозревал нечто подобное, но южник холодный как камень.
а чего можно подкинуть вместо этого зверя, что б проверить? 1117 не пойдёт?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
=hairs=, ну прям как ребенок!
1117, 1083-1085, 1583-1585 и еще много чего...
P.S. Это не 78xx, напрямую к GND не подключен, и греется тока при повышенном токе на выходе...
Alles Luge...
Just for furder reference I want to say that I have same problem as topicstarter.
I suspected on dead south, took him of, but, shortcut on U31 to null remained.Of course, I tested U31 and concluded that he is ok!
I put this SIS962LUa south on other mobo and he was working.
I took of all smd (capacitors and resistors) near southbridge, but, there is still shortcut on U31.
I don`t know what is problem, but south isn`t!
LAN, PHY Realtek?
Max, you were right: It was LAN (RTL8201BL)
Well done:)
I was looking for problem near south bridge asuming that U31 is related with him.
