ASUS P4S8X-X rev 1.01 мульт W83697SF замена
Smart@IO W83697SF установлен на мазерборде ASUS P4S8X-X rev 1.01
Очень редкая микросхема может, кто нашел замену или встречал на этих мамках другие мульты.
Заголовок правил (R)soft
Аватар пользователя R_Soft
Пример аналогичной материнки: ASUS P4SD-VX Rev. 1.03 (Sony Vaio). Типичная баребоновская материнка.
SIO: Winbond Smart@IO W83637HF-AW
Благодаря использованию SmartI/O-контроллера Winbond W83637HF-AW на плате реализована поддержка (и имеются разъемы для подключения) считывателей смарт-карт и флеш-карт форматов SD/MS.
Возле SIO действительно имеется 2х4-пиновый разъем J8.
Даташит на W83697SF имеется, есть возможность сравнить pin-to-pin compatibility с другими чипами. В Вашем случае надо искать аналоги с другим окончанием, IMHO, например W83697SF/UF/UG. Т.е. может біть pin-to-pin совместимость, а вот на уровне конфигурационных регистров (то, что программируется через BIOS) может быть всё что угодно, от полуработоспособности до полной неработоспособности.
Т.е. кроме всего прочего, в SIO имеется Smart Card Reader Interface. Отсюда и надпись Smart@IO на чипе.
Не буду создавать отдельной темы. Есть такая же материнка без микросхемы биоса. Подскажите маркировку этой микросхемы, хочу попытаться восстановить материнку.
Аватар пользователя Orest
39SF020A
