Доброго всем времени суток и с наступающими праздниками!
Досталась материнская плата Asus P5E-VM DO, изначально были вздувшиеся конденсаторы в преобразователе питания процессора - заменил. Плата нормально запустилась. Выставил настройки BIOS, сохранил, перезапустил, выключил и обесточил. При повторной подаче питания - примерно через 2 сек. автостарт на 5 секунд и выключение, после этого нормально включается к кнопки. Сам по себе такой автостарт меня бы устроил, но, как оказалось после автостарта плата не снимает питание VDD оперативной памяти. Оно остается после выключения платы обычным нажатием кнопки. Если выключить долгим нажатием - пропадает на 2 сек. и снова появляется. Если подать на плату только дежурные 5В (от лабораторного блока питания) - все равно появляется питание памяти.
На плате рядом с Южным мостом есть переключатель Service_mode предназначенный для перепрошивки BIOS, он в стандартном положении 1-2 замыкает через резистор дорожку идущую из-под Южного моста на + 3,3В, а в положении 2-3 (для прошивки BIOS) на землю. Если в положении 2-3 запустить плату и выставить настройки BIOS, плата перестает автостартовать и поднимать питание памяти при подаче питания с БП. Но не отображается температура процессора и обороты процессорного кулера.
+3,3 на кнопке включения есть.
Пробовал менять MIO W83627DHG-A на донора с исправной платы, не помогло. Сравнивал сигналы на MIO с исправной Asus P5B-VM и заметил, что на ней сигнал SUSB# на 73 ноге MIO устанавливается высокого уровня примерно через 0,5 сек после подачи дежурного питания, а на пациенте высокий уровень появляется только через 2 сек. после запитывания платы одновременно с автостартом и сменяется низким уровнем через 5 сек - в момент самовыключения платы.
Кроме подозрений неисправности Южного моста в голову ничего не приходит, прошу совета может упустил что и стоит еще что то проверить.
Настройки ACPI проверили до того, как паять MIO?
И чем это питание мешает? В любом случае, при смене комплектующих, требуется полное обесточивание платы.
Да, ACPI проверял - автостарт при подаче питания выключен. Родной MIO скорее всего тоже был исправен.
Мешает тем, что плата в выключенном состоянии потребляет по линии 5vsb ток 1,05А (если память и процессор вынуть, то 0,56А) - как мне кажется многовато, другие платы, что проверял, в дежурном режиме потребляли от 5vsb не более 0,35А. Подозреваю, что в блоке питания дежурка сдохнет в таком режиме довольно быстро.
было у меня пару таких плат, автостарт был. Похоже, опрашивается сетка (возможность загрузки по сети), плата вроде DO - диджитал офис. Прошивка на последний биос ничего не изменила.
Lost code, благодарю, прояснили ситуацию с автостартом.
А сейчас, у Вас, нет ли такой платы, глянуть - есть ли питание памяти в дежурном режиме?
Хочется понять это баг или фича такая странная.
Заметил, что сетевая в дежурном режиме через некоторое время становится теплой - градусов 40.
WladiW88, помню, что зеленый диод на плате гаснул достаточно быстро после обесточивания платы. Что говорит о большом потреблении тока от дежурки.
Есть такое состояние ACPI S3, когда не снимается питание с памяти.
Сетевая там вроде на бга. Греется, ага. И чип биоса очень большого для 775 сокета объема 4Мб. Странная плата, что тут скажешь.
Переходите на P5K-VM SE, в ней таких фич нет.
Добавьте слово Решено в заголовок, это лучшее что можно сделать)
Да, все как Вы написали - значит это все особенность данной серии плат.
Благодарю за помощь!
