С кнопки включается, в колодке ATX24 к.з. нет, ничего не греется
На ключах около СМ(сам мост не греется):
G - 11.94v S - 11.94v D - 11.34v(звонится он как в обрыве)
G - 3.24v S - 0.02v D - 1.83v (исток относительно земли ~16Ом; по даташиту это VTT_FSB)
СМ сдох или стоит выпаивать ключи и проверять?
Что такое VTT_FSB основное питание моста или питания отдельных блоков СМ?
Остальные напряжения на плате в норме.
P.S. Никто не запрещает отследить систему управления стабилизатором VTT_FSB.
Заменил мосфет который, как оказался в обрыве и плата запустилась нормально.
A15 3.39 В
Забыл написать, это приведенные данные с другой платы, с этой только замеры напряжения на ключах.
" G - 11.94v S - 11.94v D - 11.34v(звонится он как в обрыве)
Если сдуру приводить маркировку (или хотя бы задумываться о ней), то вдруг оказывается, что это p-channel, например. "
Maco, так это и есть p-channel, поэтому автор и говорит что он звонится как в обрыве))
