ASUS P5N-E SLI
Включается, без оперативки доходит до поста Fb и всё. Напряжение без оперативки 1.9В. С оперативкой напряжение через 2 секунды подскакивает до 2.25В посты проходят С0, С1 и доходят до 41.
Заменил APW7120 по питанию памяти ... ничего не изменилось. Питание мостов 1.2В, CPU 1.33
Подскажите чего глянуть?
Аватар пользователя Max
Память исправна, в разных слотах пробовали, возможно очередной мост нвидии отвалился. Это если очередная перепрошивка не поможет.
Аватар пользователя Rom
Не чего не путаю
каюсь...
Для этих плат post 41 - частая проблема и прошивка непричем. Более чем уверен что прогрев севера решит проблему, но проверять не хочу - с таким нагревом как на этой плате это пустая трата времени..
Аватар пользователя VadimKR
Запаял другую флэшку всё заработало
