Включается, без оперативки доходит до поста Fb и всё. Напряжение без оперативки 1.9В. С оперативкой напряжение через 2 секунды подскакивает до 2.25В посты проходят С0, С1 и доходят до 41.
Заменил APW7120 по питанию памяти ... ничего не изменилось. Питание мостов 1.2В, CPU 1.33
Подскажите чего глянуть?
биос перепрошить не пробовали?
Пробовал. Еще заметил - когда нажимаешь ресет напряжение восстанавливается на 1.9в И изменяется когда доходит до поста С0
всё ещё актуально!
PCI видеокарту воткните и смотрите изо.
как смотрите изо если питание памяти должно быть 1.8 а а там 2.2
У меня asus p4s800 mx, на коде 41 предлагается выбрать частоту проца в биос сетапе, это происходит после смены проца или обнулении cmos, потому вам верный совет дал Rom.
Не чего не путаю вроде, асусь там, гребаный асусь, без памяти C1 например кажет.
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P4S800MX_Socket478_SiS661FX_A... там вон написали авард!
А у асуся авард как мы знаем это уже не авард
Вставил PCI видео карту, пишет чето про бутблок... Взял другую флэшку...шью...Запаяю посмотрим.
