Проблема в том что когда замыкаю power кулера крутятся, но не пищит, напряжение на ресете примерно 3.3 вольта а на power 2.5 вольта, электролиты все в норме, питание на проце есть он греется, на батарейке свыше 3 вольт.процессор селерон 2.53 ГГЦ подскажите что делать
Отрезано отсюда.
Делать желательно нормальную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Цитата: Забавный вывод
Рекомендуется также излагать предысторию и указывать компоненты, используемые для запуска (в случае процессора желательно указывать sSpec).
Память вытащить - пищать начинает?
не пищит, на материнке только проц, предисторию материнки не знаю
спикер хоть подоткнули? проц исправный?
спикер конечно воткнул, проц исправный, пост карты нету, а можно ли мультик как нибудь проверить? и 2.5 вольта на перемычках power on из-за чего может быть?
А из блока питания сколько держки поступает? БП хоть исправный?
все исправное материнка только не исправная =), подключал ее к разым БП один нонейм 330 Вт , второй хипер 560 Вт, безрезультатно
А из блока питания сколько держки поступает? непонял вопроса
2 dea:
Уважаемый, почти сутки назад вас попросили сделать нормальную диагностику с замером напряжений. Где это?
Если вам лень разбираться в назначении вторичных источников питания на матплате - сделайте хотя бы фото и на нём распишите всё, что намерили.
Если же вы расчитываете на лёгкий ремонт, типа поменять один транзистор, то увы, такое крайне редко встречается.
Если же действительно хотите разобраться в данной проблеме, потрудитесь прочитать, а главное - понять, прилепленные материалы в данной ветке форума.
Из БП поступает дежурные +5В... Надо делать замеры: приподключеной матплате и без неё...
Для справки в БП дежурка это фиолетый(чаще всего если не китаец) провод и и земля (чёрный)... На ней даже без запуска БП с подключеными ~220В должно быть наряжение +5В..
ЗЫ. Если с платой дежурка "посаживается" то мат.плату ковырять... Точне то что питает дежурка..
сделал замеры
poweron 2.49 V
reset 3.31 V
