Плата ASUS P7P55D-E LX rev 1.02G после включения сразу выключается.
Если вытащить питание процессора, то после включения не выключается сама. Был прошит биос с оф.сайта. КЗ по питанию процессора не нашел.
Подскажите последовательность действий для поиска неисправности.
Установленные на плату процессор и память заведомо исправные, процессор официально поддерживается данной версией прошивки?
Память точно исправная. Поведение платы что с процессором, что без него, с памятью или без - одинаковое: при подключении питания процессора, после включения плата автоматом выключается через пол секунды. Без питания процессора плата включается и сама не выключается. Процессор для теста есть только SLBY2, исправный или нет - не знаю.
PS: Ориентируюсь по плате ASUS P8H61 PRO, она включается и сама не выключается в таких условиях.
ну так БП в защиту уходит или можно повторно включить? То, что нет КЗ по +12, не означает исправность стабилизатора в целом.
...ложки нет
Плата не включается, если сперва с подключенным питанием процессора ее пробовал включать, а потом не выключая блок питания отключаю питание процессора и пробую включить снова. Плата включится только если отключить блок питания и светодиод погаснет, а затем подключить блок питания снова.
ну так чините стабилизатор тогда
...ложки нет
Вот я и спрашиваю последовательность действий для поиска неисправности.
КЗ на дросселях нет, силовые транзисторы без выпайки прозваниваются как исправные.
опишите последовательность ваших действий при проверке силовых транзисторов этого преобразователя
...ложки нет
В режиме измерения падения напряжения делаю замер между затвором и стоком, затвором и истоком, стоком и истоком. Показания для соответствующих транзисторов разных фаз одинаковые.
Формирователь питания процессора состоит из 3 частей:
ШИМ ASP0905 формирует 3-ех фазное питание ядер
ШИМ uP6281B8 дополнительно формирует питание ядер еще на одной фазе
ШИМ uP6203B формирует 2-ух фазное питание встроенного в процессор GPU что ли? Тут странно тогда: ГПУ интеграхи запитывается, однако никакого порта для подключения монитора на плате нет. Замеры на полевиках в этих 2-ух фазах отличаются от замеров в фазах питания ядер процессора, но они одинаковы между собой и ничего криминального не вижу.
Проверил на обрыв связь между шимами и затворами транзисторов, фазами - обрыва нет.
Так как быть? Какой следующий шаг в поиске неисправности?
Т.е. указание конкретных цифр будет более полезным.
ШИМ ASP0905 управляет 4-фазным преобразователем, который формирует Vcore. Драйвер uP6281B8 управляет силовыми транзисторами одной из фаз вышеуказанного преобразователя.
CPU_VTT, а не CPU_AXG - проверяется элементарно
Питание ядер: верхнее плечо сток-исток = 483 мВ, нижнее плечо 465 мВ
CPU_VTT верхнее плечо сток-исток = 499 мВ, нижнее плечо 151 мВ (мне кажется подозрительным, но не криминальным - возможно измеряем не переход в транзисторе, а что-то в шиме... видел и меньше показания и все работало).
Что делаем дальше? Может быть БП насильно стартануть и запитать на голой материнке только питание CPU для диагностики? Не спалю чего-нибудь? Подскажите дальнейшие шаги в поиске неисправности при таких симптомах.
