ASUS P8H61-M2 USB3 не работает!
Здраствуйте!
Собственно проблема,плата не стартует.На плате был сгоревший звуковой чип,чип снял плата включается,но изображения нету.
Биос прошил,тоже самое.
Напряжения:
POW-3.39
RES-3.39
RAM-1.5
Есть еще такая же плата,рабочая.По ней сверял все напряжения,все такое же но по питанию процессора я ничего не понял.На фото
imglink.ru/show-image.php?id=0f577704e23f03ddea8981f2a15fd99c
,,красным- питания рабочей платы,, -,,желтым -питания не рабочей платы,, Все перепроверил,так и есть. Ет нормально?
Если плату включить без оперативки,то пищит на отсутствие.
Оперативку менял.
Процессор есть в списке Celeron G550.
На плате ничего критично не греется,до меня ничего не паялось,больше ничего горелого не обнаружил. PCI слота на плате нету,посмотреть что с пост кодами не могу.
И еще,(может это и не важно)на платах разные микросхемы БИОС. На не рабочей winbond25q32bvaig на рабочей MX25L3206EPI обе прошивал одной и той же прошивкой,сами микросхемы переставлял местами,ничего не меняется.
Обратил внимание что монитор не уходит в спящий режим.
Плата включается и выключается с кнопки.
Может такое быть из за отсуцтвия чипа звуковой карты?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Rimlen
Отсутствие звукового кодека не должно влиять на старт. Вопрос в том, что еще могло сгореть с кодеком, нередко и сетевой горит, а также 1394 и т.д. Не совсем понял связь топика и Вашей проблемы.
1394 нету...есть еще asm1042 и 1442.Пробовать снимать? Просто ничего не греется из этого ну и сеть тоже....
так уж и перепроверили? если желтым у вас напряжения с нерабочей платы - то у вас околесица какая-то получилась, например, могу представить, зачем нужно 1,05В на плате, но не могу понять, куда могли понадобиться 0,44В, которые вы якобы намерили на рабочей плате (ибо красным), а 1,05 у вас желтым
хоть бы написали, что именно не поняли, или нам гадать?
разве больше на плате нет питателей?
с внешней видеокартой пробовали запускать?
раз уж есть рабочий образец - почему нет замеров сопротивлений?
пробовать снимать все подряд - какой в этом смысл?
Да, там 0.44 в на рабочей плате...Не понял почему такие отличия по питанию. ..хотя может и не в этом дело)
А где именно мерить сопротивление?
С внешний видеокартой тоже самое. .
Сравнивал все напряжение еще раз... нашел отличие на pq37 (под PCI - E x16) pa102fdg на рабочей плате после включения G-11.49 D-7.79 S-12.16 , на не рабочей G-11.49 D-12.16 S-12.16
Serhiy, какая то фантастика у вас:)
могу ошибаться, но, судя по фотографии (по часовой стрелке, снизу вверх), у вас :
1. питатель, например на RT8120, выдающий 1,0-1,05В, например, для CPU_VTT
2. далее три фазы питателя по 1,1В на питание процессора, собран на uP1625, который имеет 2 встроенных драйвера, один внешний используется
3. еще одна фаза, на uP1625 плюс внешний драйвер, например для GFX_VCORE, 1,05В
возможно, роли 1 и 3 питателя поменяны местами, не суть, в любом случае при 0,44В "кина не будет" lol
а вы говорите, что есть
что касается замеров на P-channel транзисторе PQ37 - странные они:), да и гадать не хочется, в каком узле он стоит (сомневаюсь, что у всех прям под рукой лежит такая же плата)
Если гляните на фото такой же платы,Он стоит под PCI- e ближе к ЮМ. В какой цепи не знаю (. Завтра выложу фото.
Поставил МИО с рабочей платы, так она вообще не реагировала на кнопку включения. ППринудительный старт ничего не дал. Обратно поставил мио на рабочую плату все стартует и работает. Хана ЮМ?
Serhiy, вы вообще понимаете, что делаете и зачем? зачем трогали МИО, если плата включалась и выключалась? на вопросы не отвечаете, мечетесь по плате, то одно схватите/поменяете, то другое
не знаю чему у вас там хана, имхо прокладку менять надо
