Материнская плата в принципе рабочая но слетел mac adress на обеих сетевых картах!Одна вообще не работает,Realtek RTL8110SC пишет ошибка "10 устройство не может быть запущено а вторая Intel 82579 mac:88-88-88-88-87-88 слава богу работает но явно это не её адрес который должен быть а скорее всего заводской!Пробовал прошивать программно mac через программу DMI236, пишет что всё ок после прошивки но сам адрес так и не прошивается почему то.Может кто то подскажет как это сделать программно или даст рабочий dump bios для данной матери?
При использовании сетевых контроллеров Intel на платформах Intel и биосом UEFI, MAC прописывается в GBE регионе, ориентировочно по адресу 01000h, а по 02000h может лежать его копия.
В HEX редакторе сделайте поиск по 888888888788 - сразу увидите, где оно лежит. Можно сразу и поправить руками на нужный. Станет нормалный адрес показывать - можно будет и за RTL8110SC взяться. Пакеты утилит с Asrock имеют в себе инструменты для прошивки ее адреса.
Нашёл прописанный адрес 888888888788 в hex редакторе, поменял на F46D0499D1E6 ,прошил программатором и ничего не поменялось, как был старый 888888888788 так и остался!Пробовал прошить самый первый биос 0804 и зашить биос 3602 с прописанным нужным mac адресом, тоже ничего не помненялось!На наклейках платы два MAC адреса F46D0499D1E6,F46D0499E100 какой из них для какой сетки Я думаю не имеет большего значения но не прописывается почему то.
продублировалось почему то сообщение дважды!
Странно, что не изменилось ничего после правки.
1. по фото с nix.ru вижу, что у RTL8110SC стоит 93LC46 - в ней MAC этой карты.
2. родной прошивки, как понимаю, нет. Попробуйте вписать MAC утилитой FD44Editor.
3. доступ на vlab.su есть?
К vlab.su доступа нет!
вот нашёл, это она? github.com/LongSoft/FD44Editor/releases
Да, она.
