Материнская плата запускается и работает, на первый взгляд никаких проблем нет.
Померяв напряжения питания на слотах памяти получаем, что в обоих слотах канала DIMM_А отсутствует VDDSPD. Горелых дорожек рядом не видно, разве что они могут быть под DIMM_A слотами. При попытке восстановить с соседних слотов (проводом) зависает на прохождении ПОСТа памяти.
Также имеется проблема обвязки шима ASP 1101-A (судя по обзорам, он же CHL 8225; драйверы CHL 8515) , при касании пальцем элементов ОС мать гаснет. При замерах на резисторах выводов ISEN1 и ISEN2 (2-х фазное питание), все гаснет с вероятностью 50/50. Это же явление наблюдается при замере на pin168 (RESET#) любого DIMM.
Подскажите в какую сторону копать?
Вложение | Размер |
chl_8225.png | 49.38 КБ |
isen.png | 44.74 КБ |
Чем-то напоминает недавнюю тему
moll писал(-а): IMHO в сторону ремонтника. И лучше сразу закапывать
moll: совсем скучно на праздниках, что рабочие платы ремонтировать пытаемся?
Работает - не тронь! Перестанет работать.
Не надо трогать работающие контроллеры питания не заземленными ручками, не надо лезть в их ОС не предназначенными для этого приборами. Пусть плата еще поживет.
maco, igils, спасибо за критику! Благодаря ей, пришел к истине.
Вопрос о VDDSPD снимаю. Я так понимаю, что у одного канала 236pin подключен к земле, а у другого к +3.3. Верно?
Купил эту материнку для себя, в объявлении было четко указано "неисправность обвязки Шима памяти". Продавец носил в мастерскую, не помогли, сказали обвязка. Ну а я принял - как данность. Да, опыта и знаний у меня пока не много, но ведь даже мастера когда-то с начинали "с нуля".
Что скажите по напряжениям на выводах шима, все в норме?
Пытался посмотреть осциллографом что творится на затворах, но полоса пропускания хреновая, меандр выглядит как синус на частоте выше 50кГц, а там все 450кГц. Где-то в конце месяца поменяю ОУ осциллографа, там и поглядим.
Им же и смотрел резисторы на ISEN выводах.
Про палец понял, больше никуда не сую.
Ваш ответ вогнал меня в ступор, поясните если не сложно.
На 2-х слотах канала А звонится на землю, а 2-е оставшихся канала В на +3.3. Причем, что на исправной P8Z77-V LX, что на этой.
Нулевой Enable - мой косяк.
Вот я лопухнулся...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Мерял на 237, а по даташитам он точно так и подключен.
Очень признателен Вам за помощь!
Снял осциллограммы, что-то они мне не очень нравятся, в частности - нижнее плечо. Что скажите?
pwm - выводы шима (идут на драйверы), hi - затвор верхнего, lo - затвор нижнего.
P.S. шимка в простое греется градусов до 50-60, это нормально?
а мне что-то ваш осциллобрех не нравится
если Вас так раздражает исправная плата, попробуйте на включенную рассыпать несколько болтиков с закрытыми глазами, потом стряхнуть и приступать к полноформатной диагностике
...ложки нет
