ASUS Rampage III Extreme сгорела при включении
Информации очень мало, поэтому создаю тему здесь, в песочнице. История такова: при сборке неправильно подключили питание к видеокарте. Со слов хозяина платы в разъем PCI-E видеокарты умудрились воткнуть восьмипиновый коннектор для питания проца. В результате материнка сгорела. Прожглись дырочки на микросхемах, которые размещены около слотов. Расположены под первым слотом и под пятым. Это из того, что видно сразу. Может, и еще какие-то повреждения есть. К сожалению, не могу назвать тип микросхем (плата находится не у меня), но, думаю, это какие-то преобразователи.
Хотелось бы услышать заключение опытного спеца, при втыкании коннектора для питания проца не по адресу, плата остается ремонтопригодной? Стоит затевать сыр-бор с ремонтом? Есть еще определенная доля вероятности, что владелец платы неточно указывает причину выхода из строя, так как собирал комп не он.
Заранее признателен откликнувшимся.
На фотографии я обвел проблемные зоны.
RampageIII_.JPG101.68 КБ
Для успокоения души можно документацию на ШИМ почитать, может поможет страхи развеять.
Вставленный разъем питания графики в доп. питание процессора - мало вероятно, остались бы следы варварства.
IMHO: Зажаренную в духовке, микроволновке, или еще каким методом видеокарту вставляли во все слоты, авось где-нибудь заведется. Не завелась...:)
А разве ключи с дырками под всеми слотами не следы варварства? Шимы могли запросто умереть под радиаторами, их так просто не посмотришь. А 1.3 В очень напоминает напряжение на двух p-n переходах.
Ключи с дырками - это не следы варварства, а следы глупости. Варварство в данном варианте - изуродованые разъемы питания 12в.
Насколько вижу по фото, ШИМ благополучно примостился между краем платы и цокетом процессора, радиатора не наблюдается. Под радиатором транзисторы, но кто мешает его снять и проверить их тоже?
Все лучше, чем гадать, что за напряжение 1,3в.
