ASUS Rampage III Extreme сгорела при включении
Информации очень мало, поэтому создаю тему здесь, в песочнице. История такова: при сборке неправильно подключили питание к видеокарте. Со слов хозяина платы в разъем PCI-E видеокарты умудрились воткнуть восьмипиновый коннектор для питания проца. В результате материнка сгорела. Прожглись дырочки на микросхемах, которые размещены около слотов. Расположены под первым слотом и под пятым. Это из того, что видно сразу. Может, и еще какие-то повреждения есть. К сожалению, не могу назвать тип микросхем (плата находится не у меня), но, думаю, это какие-то преобразователи.
Хотелось бы услышать заключение опытного спеца, при втыкании коннектора для питания проца не по адресу, плата остается ремонтопригодной? Стоит затевать сыр-бор с ремонтом? Есть еще определенная доля вероятности, что владелец платы неточно указывает причину выхода из строя, так как собирал комп не он.
Заранее признателен откликнувшимся.
На фотографии я обвел проблемные зоны.
RampageIII_.JPG101.68 КБ
Аватар пользователя BHyK
Для начала провести нормальную диагностику (пару минут), потом делать выводы... ;)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Да я бы рад посмотреть, что да как, но даже процессора под нее нет. Только пространные воспоминания.
Все, что получилось, это подключить БП и попытаться запустить плату без проца. Блок питания запускается, на плате дежурка в норме, китайская посткарта показывает, что +12, +3,3 +5В присутствуют. Даже -12В. С кнопки "повер свитч" плата как включается, так и выключается. На стабилизаторе процессора где-то 1.3В. Сильно греются сгоревшие ключи, те, что около слотов PCI, я их обводил на картинке. Шутк 5 раскаленных. Микросхемы ASM1440. Справа от двадцатичет-го разъема питания на плате светится индикаторный светодиод "CPU". Наверное, индицирует, что нет процессора.
Удивительно, зачем разработчик допускает возможность установки коннектора питания PCI-E в процессорный разъем на плате. Да еще в обратной полярности. Есть ли надежда, что, ежели горячие ASM1440 выпаять, плата заработает, хотя бы один слот PCI-E? И удавалось ли кому-либо их перепаять?
Вы сами пробовали, или приняли на веру слова клиента?
Даже если такое возможно, сгореть что-либо могло только если не подключать к плате больше ни одного разъема от БП и запустить его принудительно. В ином случае получаем КЗ по 12в и нормальный БП уходит в защиту, а ненормальный тоже уходит, но со взрывом:)
И разве в перепайке ASM1440 есть какие-то трудности? Микросхема как микросхема.
Больно уж ножки малюсенькие у микрух, я их и вижу-то с трудом. Под микроскопом придется. Да и паяльник тут не поможет, нужно феном припаивать. Еще есть риск расплавить слоты. И сами ключики достать где-то надобно, и проц. купить, а под 1366 он не из дешовых. Все за свои деньги придется, я, отнюдь, не в сервисе работаю, у меня это типа хобби.
А "клиент" сказал, что вроде к видеокарте какой-то разъем неправильно подключили. И сделал это не лично он, а знакомый. Только я попробовал, разъемы для питания процессора не входят в PCI-E, другая конфигурация. Чего он там наворотил, что все (половину - точно) шинные формирователи попалил?!
И еще, блин, плата кучу бабосов стоит, а если смотреть с тыльной стороны, как в подвале делали - вся в разводах и наплывах. Мade in China - одно (вру - целых три) слово(а). ASUS, называется. Уже который раз обращаю внимание, что на Тайване лучше маску делают, гладкая, твердая.
Естественно феном, и с нижним подогревом, и желательно перед съемом пройтись по ножкам свинцовым припоем.
Разъем можно прикрыть фольгой, а если воздух будет не горячее 200-220 градусов (что достаточно для пайки и не страшно для разъемов), то ничего этим разъемам не будет.
Может имеет смысл просто снять сильногреющиеся микросхемы и попробовать включить? Естественно с процессором. А то может статься, что не только в этих м/с проблема и восстановление платы станет дороже каменного моста.
Да, именно с этого и начну - сниму сильногреющиеся микросхемы и включу плату. Но основные затраты как раз на приобретение процессора будут. Да и плата не бесплатно достанется, она в полном комплекте, с мостиками всякими разными... Символическими деньгами тут не обойтись. Но, как известно, кто не рискует, тот.... Главное, чтобы южный и северный мосты были живы. Другому человеку я бы посоветовал не связываться с ремонтом, а себе не могу. Надежда, надежда...
А что значит "пройтись припоем по ножкам"? Оплеткой, олово снять?
Меня настораживает напряжение на выходе стабилизатора Vcpu - 1,3В. Что-то многовато, если не ошибаюсь, то без процессора стабилизатор должен выдавать где-то 0,8В.
Ошибаетесь. Еще зависит от примененного ШИМа и как китайцы реализовали все это на конкретной модели. Много плат, которые вобще не выставляют напряжение V_CORE без процессора. Что логично.
Пройтись по ножкам свинцовым припоем - ножки флюсом, на жало каплю припоя и пропаять аккуратно и нежно, без фанатизма, все ноги, что-бы припой на ножках смешался со свинцом. Снимать будет легче, т.к. температура плавления станет ниже.
Спасибо, igils. Не подскажете, нет ли среди перечисленных ниже, завышенных напряжений, по которым можно косвенно судить о неисправности стабилизаторов?
DRAM - 1,63 В
ICH_PCIE - 1,53 В
ICH - 1,14 В
IOH_PCIE - 1,54 В
IOH - 1,14В
QPI/RAM - 1,26 В
CPU_PLL 1,83 В
CPU - 1,29 В.
PS:
Вот нашел измерения на похожей плате, полурабочей, но периодически стартующей. Однако это с установленным процессором. Сразу бросается в глаза отличие напряжения CPU, вот они более достоверные 0,93 В. Хотя кто его знает, как стабилизатор под нагрузкой себя поведет.
CPU-0.93V
CPU_PLL-1.83V
QPI/DRAM-1.17V
IOH-1.11V
IOH_PCIE-1.52V
ICM-1.12V
ICH.PCIE-1.52V
DRAM-1.61V
Получается, что кроме Vcore, остальные напруги в норме.
Понемногу вирисовывается картина. Уверен, что при включении платы, воткнули в процессорный разъем штеккер, предназначенный для видеокарты. И блок питания все-таки стартанул. Вряд ли все ограничилось пробоем ключей PCIE. Процессор остался жив, но, по-видимому, сам стабилизатор теперь не управляется. Эти злосчастные 1.3 В теперь так и будут висеть.
