Всем привет.
Знакомый принес на диагностику ASUS UL80VT (м.п. ASUS UL80VT rev.3.1). Как известно он с "гибридным" видео, т.е в нем 2 видечипа - Интеловский и Нвидиа.
Ноутбук работает, Windows грузится. Но при включении ноутбука и начале загрузки вся информация выводится на экран ноутбука не на черном фоне (как должно быть),
а на красном. Подключил внешний монитор - на нем всё идет нормально, нет красного фона. После загрузки Windows, если включен видеочип от Intel на изображении в темных местах присутствует красная засветка. Если переключиться на графику Nvidia картинка становится нормальной. См. фото 1,2 - графика Intel.
Отсюда собственно вопрос - может ли видеочип от Intel испортиться только в LVDS части или м.б. там между разъемом дисплея и чипами графики какие нибудь коммутаторы стоят, м.б. что-то в них сгорело. Схемы от ноутбука нет к сожалению, поэтому такие вопросы.
Фото 1: Фото 2:
Судя по блок-схеме, все видеоинтерфейсы из nVidia растут, без каких-либо коммутаторов, да и не требовалось в то время это делать.
![](http://www.rom.by/files/ul80vt.jpg)
Но у него точно, 2 видео. В диспетчере задач Win присутствуют 2 видеоадаптера. Вот выдержка из описания с сайта ASUS про этот ноутбук: "Переключаемая графическая подсистема -
Ноутбук ASUS UL80Vt оснащается 14-дюймовым HD-дисплеем со светодиодной подсветкой и переключателем GraphiX Boost, с помощью которого можно переключаться между дискретной видеокартой Nvidia GeForce G 210M и встроенным графическим ядром. В первом случае графическая производительность ноутбука будет максимальной, а во втором – максимальным будет время работы от батареи."
По этой блок-схеме получается, что сигналы с встроенного графического ядра Intel транслируются через чип Nvidia. Че-то с трудом верится в такое решение. Блин схему глянуть бы, чтобы в голове прояснилось.
Скриншот диспетчера устройств:![](http://i77.fastpic.ru/thumb/2016/0416/9e/06a1e5b776cf2a00a52b1c53332d0e9e.jpeg)
Это к Асусу вопрос. В свободном доступе есть только boardview да Repair Guide. И, скорее всего, схема уже никогда не появится.
При сильном желании всегда можно отследить визуально и разобраться, как и что на реальной плате. Большинство компонентов легко идентифицируются по принадлежности.
Ноутбук отремонтирован, как я и предполагал: "там между разъемом дисплея и чипами графики какие-нибудь коммутаторы стоят" - есть там такой коммутатор. Называется TS3DV416, мультиплексор цифровых сигналов. На него сходятся LVDS и от Intel и от NVidia и от разъема матрицы. Замена этой микросхемы полностью решила проблему "красной засветки" в ноутбуке.
Хочется отметить неоценимую помощь пользователя igils, подогнавшего BOARDVIEW для данного ноутбука. После просмотра которого, даже при отсутствии принципиальной схемы,
все прояснилось и виновник неисправности был однозначно найден.
