У меня был абсолютно рабочий компьютер на этой МБ.
CPU p100(P54C), RAM 48 MB SIMM.
Я решил пропатчить БИОС (с целью замены проца на К6-2) после перешивки машина перестала проходить ПОСТ.
Я скачал последнюю версию биоса с АСУС сайта. Прошил. Стала вылазить ошибка RAM PARITY ERROR offending segment 0000. Отключил в биосе проверку паритета. (на модулях памяти помоему нет микросхем паритета). Системмы не инсталируются, тесты памяти показывают большае количество ошибок.
Пробывал разные заведомо рабочие процессоры, модули памяти не менял. Отключал в биосы кэширование и затинение.
Может быть посоветуете что нибудь.
Кстати патчил биос 2 раза разными патчерами (4.23 и 6.10 ) и оба раза машина не проходила пост.
Ну, простая перешивка Биоса на такое влиять не должна. Также маловероятно, что патченье испортило что-то в работе с памятью - хотя здесь могут быть нюансы.
Возможные причины глюков:
1. Если Вы вообще хоть что-то прочли перед тем, как патчить и шить Биос в Вашей машинке - в описании патчера внятно написано: НЕ НАДО ПАТЧИТЬ АСУС-овские БИОСЫ !!!! Маловероятно, что именно это - причина глюков, но я, по правде говоря, сколько ни перешивал эти платы (не раз, поверьте !) - как-то патчить их биосы этим патчером не пытался. Тем более, что есть для них великолепные патченные вручную версии с поддержкой почти всех возможных процессоров
и винчестеров до 128 гигов.
2. Изначально на машинке были по-особому выставлены тайминги работы с памятью, а после перешивки, естественно, все скинулось на дефолт.
3. После (или во время) экспериментов с К6-2 были неверно выставлены перемычки определения типа/рабочих напряжений процессора. Глюки в работе процессора и дают ошибки проверки памяти.
4. (редко, но бывает): Одна из перемычек определения процессора окислилась и не контачит. В результате определение процессора происходит неверно, хотя сами перемычки внешне стоят праввильно.
5. В процессе "экшпериментов" над вполне рабочей платой, проводящая пыль/грязь попала куда не надо (между ножками микросхем чипсета). Контакта недостаточно для полного отказа в работе, но достаточно для возникновения подобных глюков.
Как лечить.
Перетыкать ВСЕ перемычки на плате в ПРАВИЛЬНОЕ положение, почистив при этом "зубы". То же - и с планками памяти. Вообще, идеально было бы помыть всю мат. плату теплой водой с мылом и хорошенько просушить после этого.
Прошить СТАРЫЙ Биос, который стоял на машинке изначально (возможно, чтобы лишний раз убедиться, что Биос - ни при чем). Он есть на родном мамашином диске. В крайнем случае, зашейте новый непатченный. Памяти на эту операцию оставить любой минимум, под ДОС-ом много не надо.
После этого - гонять ДОС-овский MEMTEST до посинения с разными значениями таймингов в ЧМОС-настройках и с разным расположением планок памяти в слотах - чтобы определиться с памятью.
Ежели с памятью все станет ОК - поищите на просторах Инета (можно в этой же конфе, поиском) патченный вручную Биос для этой мамки, зашейте его.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Проблематично..... батарея впаяна.
Вобщем так.... что было не знаю, но сделал я следующее:
Системный блок пролежал 1 месяц, далее я пропатчил биос (настройки по дефолту, конечно же после этого пост не прошелся). Перешл биос на последнюю прошивку, заменил пару 16 МБ на 32, выткнул все перемычки и, поменяв их местами, вернул обратно.... после этого компьютер заработал как ни в чём не бывало.
Играя с настройкам в биосе я заметил, что при значении одного из таймингов 2, а не 3 происходят упомянутые ошибки в работе ОЗУ. Но я точно помню что выставлял именно 3 и более того сбрасывал настройк по дефолту но тем не менее ошибк продолжали вознкать.... наверное это был какой то глюк, который успешно миновал.
geodimetr, спасибо за помощь, а то я уже был в отчаянии.
