Ну, простая перешивка Биоса на такое влиять не
Ну, простая перешивка Биоса на такое влиять не должна. Также маловероятно, что патченье испортило что-то в работе с памятью - хотя здесь могут быть нюансы.
Возможные причины глюков:
1. Если Вы вообще хоть что-то прочли перед тем, как патчить и шить Биос в Вашей машинке - в описании патчера внятно написано: НЕ НАДО ПАТЧИТЬ АСУС-овские БИОСЫ !!!! Маловероятно, что именно это - причина глюков, но я, по правде говоря, сколько ни перешивал эти платы (не раз, поверьте !) - как-то патчить их биосы этим патчером не пытался. Тем более, что есть для них великолепные патченные вручную версии с поддержкой почти всех возможных процессоров
и винчестеров до 128 гигов.
2. Изначально на машинке были по-особому выставлены тайминги работы с памятью, а после перешивки, естественно, все скинулось на дефолт.
3. После (или во время) экспериментов с К6-2 были неверно выставлены перемычки определения типа/рабочих напряжений процессора. Глюки в работе процессора и дают ошибки проверки памяти.
4. (редко, но бывает): Одна из перемычек определения процессора окислилась и не контачит. В результате определение процессора происходит неверно, хотя сами перемычки внешне стоят праввильно.
5. В процессе "экшпериментов" над вполне рабочей платой, проводящая пыль/грязь попала куда не надо (между ножками микросхем чипсета). Контакта недостаточно для полного отказа в работе, но достаточно для возникновения подобных глюков.
Как лечить.
Перетыкать ВСЕ перемычки на плате в ПРАВИЛЬНОЕ положение, почистив при этом "зубы". То же - и с планками памяти. Вообще, идеально было бы помыть всю мат. плату теплой водой с мылом и хорошенько просушить после этого.
Прошить СТАРЫЙ Биос, который стоял на машинке изначально (возможно, чтобы лишний раз убедиться, что Биос - ни при чем). Он есть на родном мамашином диске. В крайнем случае, зашейте новый непатченный. Памяти на эту операцию оставить любой минимум, под ДОС-ом много не надо.
После этого - гонять ДОС-овский MEMTEST до посинения с разными значениями таймингов в ЧМОС-настройках и с разным расположением планок памяти в слотах - чтобы определиться с памятью.
Ежели с памятью все станет ОК - поищите на просторах Инета (можно в этой же конфе, поиском) патченный вручную Биос для этой мамки, зашейте его.
