Здравствуйте!
Хочу восстановить плату asus p4p800-x rev1.00 Оговорюсь заранее, память, БП, видеокарта и ЦПУ рабочие 100%.
Проблема в следующем:
Нестабильный запуск. Когда плата холодная, стартует почти всегда, после прогрева зависает и после ресета может вообще не стартовать, иногда стартует разогретая, но не надолго. Разогрев всех узлов в норме, ЮМ и все ЮСБ работают. Настораживают напряжения на транзисторах. Q34 - 2.65, q28 - 2.34, q29-1.55(норма), а если плата не стартует то Q34 - 2.76(!), Q28 - 2.32. Все АРМы и конденсаторы были заменены, также заменил lm324(на прямых и инверсных входах ОУ напряжения одинаковы). Результат тот же. Еще подозрительно плавают показания Hardware Monitor в BIOS: все напряжения и температура процессора синхронно плавают в пределах 10 -15%(напряжения скачут за секунду на 0,5в а темпереатура на 3-4 градуса), хотя реально напряжения стабильны.
В чем может быть причина? Может нужно смотреть в сторону W83627thf-a ?
кандёры проверили?
...ложки нет
Socket?
сокет 478. Или имели ввиду обрыв? (проверено, нет обрыва)
Еще вопрос. Q28 выдает напряжение 2.32 вольта, это по моему маловато. На LM324 тоже приходит 2.32. Стабилитрона я не нашел. Что задает напряжение?
Для рассеивания мощности между двумя транзисторами?! Я как-то об этом не подумал. Спасибо за просвещение. Я думал после q28 должно быть 2.5в которое где-то используется.
Но вопрос открыт,почему виснет плата и почему так прыгают в мониторе напряжения и температура, как будто опорное напряжения АЦП пляшет? хотя все напряжения стабильны
" в чем может быть причина? Может нужно смотреть в сторону W83627thf-a ?"
правильно ведь начал копать, тем более, что мульт во включении напрямую завязан, плюс твои скачащие
Hardware Monitor . и еще , у мульта как с нагревом?
попробуй его поменять, w83627thf-a спец заказ asus-a, от w83627thf отличается и глюки у него тоже свои
Нагрев MIO почти незаметен, Vref=3.53, Avcc=5.30 и полностью стабильны, на входы Vin тоже поступают стабильные напряжения.
То есть не взаимозаменяемы?
