ASUS p5vdc mx ошибки SMART
Здравствуйте! Мат. плата ASUS p5vdc mx выдает при загрузке ошибку SMART HDD. Загрузка идет очень медленно. Сначала грешил на винт Сигейт барракуда, поменял на WD - проблема осталась. БП менял, каналы IDE менял. Остался ЮМ и БИОС - может кто сталкивался с похожей проблемой - с чего начать? А то ЮМ перекатывать хлопотно, а БИОС- нада за программатором идти к другу.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Без подключенных HDD тоже ошибку выдаёт? В настройки БИОС зайти можно?
Осталось ещё попробовать шлейф поменять.
а нафига, на дискету скидываете биос, нажимаете на заставке биоса Alt+F2 или прям в биосе утилита там встроенная есть и прошиваете.
Вы хоть один из жостких каторые подключаете проверьте Викторией, а то мож они оба трупа.Ну и южник если, то его не перекатывать , а менять придется.И отключите в биосе проверку Смарта и посмотрите что будет.
Прошу прощения! Вопрос снят, второй диск пока донесли, видать стукнули. Оба винта действительно битые, свой поставил все работает.
Тему можно убрать как ошибочную. Еще раз прошу извинить - не протестил второй диск - поверил на слово.
Аватар пользователя Bishop
Все лгут (с) House M.D. ...хоть на диктофон клиентов катай...
...ложки нет
