Доброе время суток коллеги. Проблема с данной матерью нет старта, вообще нет никахих подвижек куллера. Напряжение на PW_ON 3.431в. Пост-Карта 3.3в и всё тишина. Все детали холодные, батарейку поменял но нет клока на кварце. Принудительно пытался стартовать ноль имоций, даже нет попыток у БП пустить мать. Отключил разъём ATX2 4pin +12в питания проца, принудительно стартанула, пост карта 40. Прозвонил мосфиты проца Q40 T60N02R мёртвый, остальные вроде живые, "напарника" Q41 LD1010D тоже выпаял. Попытка старта но результат НОЛЬ, тоже самое. Напряжение при принудительном старте. Q23 6035AL затвор 3.502В Сток 3.398В Исток 1.565В как я понял это питатель на ЮМ и СМ? На Q31 6035AL Затвор 4.65В Сток 3.399В Исток 2.599В как я понял это питание памяти. Менял драйвер SC1211S толку нет, на ШИМе SC2643VXTS нет сигналов. ШИМ менял на исправный и по дороге мультик, Куда копать ХЗ. Пока что прозваниваю обвязку вокруг ШИМа
БП видать пошутил... Надеюсь не этот щас используется? Если этот - то сначала его почините ))
И я не понял, Вы одну фазу выпаяли, а в замен ничего не поставили? И как тогда понять "Попытка старта но результат НОЛЬ, тоже самое". Раньше то у Вас КЗ по +12доп. было... и шо? опять? Ну тогда ещё в других фазах трупы выносите. Кстати резисторы на затворах проверять не забывайте и З-И у МОСФЕТов... мож ШИМу поплохело по этим выходам уже... Приведите в порядок питальник проца, потом дальше покатим глядеть...
...ложки нет
Специально для вас поменял БП, сейчас стоит FSP ATX-350PNE, могу ещё около пяти БП подкинуть ТЕСТовых.
Да одну фазу откинул т.к. и без неё нормально должна стартовать мать! Кстати с чего БП то загнулся? на других матерях работает спокойно и не принуждённо. КЗ по доп +12В нет.
Драйвера там между ними стоят, им поплохеть должно впервую очередь, но драйвера менял, и ШИМ менял. ШИМ заведомо исправный но с 19, 20, 21 ноги ШИМа нет генираций для драйверов. Вот где гемор я считаю. Q40 заменил.
Вот схема Питательника проца
Сам лично эксперементировал! на такой же матери. Плюс на EP-9NPA3SLI REV:1.0 тот же ШИМ SC2643VXTS те же драйвера SC1211S только мосфиты другие. И спокойно на двух фазах работает без мосфитов, винду устанавливал. Вот если снять драйвер то ШИМ колом встанет т.к. VPN с пятой ноги драйвера даёт знать о своей работе. DRN с первой ноги драйвера даёт сигнал о работе, и напряжение на катушках а как мы все знаем катушки параллельны.
на 16-ой ноге PWGOOD 0.595в и прирывается с частотой как сердцебиение
на 4-ой ноге BGOUT 0.434в постоянный/
так со стартом разобрался, стартует с PW_ON, проблема была смеяться можно в перемычке CLEAR_CMOS перемычка стоит на 1-2 нормал а в перемычке (джампере) нет железа
трибуху выкинули. Старт есть но проц холодный копаем дальше. Кстати клок появился на кварце
Нет, скорее AGP и СМ питает. Питание у ЮМ 2.5в, пора бы уже запомнить такие простые вещи.
И проц такой же жрущий ставили, попробуйте проц попроще?
