есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
может кто-нибудь поможет ?
Barracuda 7200.10. Запоролена случайно. Seagate+ 25 не действует.
Пользуясь вашими советами нашёл (вроде бы) где он лежит. Две первые буквы испорчены. Заменяю через U1FF,C002(C003) на нужное - 53,65, но изменения не сохраняются.(W,5,1) Может я с сохранением что не так делаю ?
T>/1
1>BFFE0,FFE0
buffer FFE0 comparing to FFE0 RD:0640:10:00 WR:0650:10:00
Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1FFC000 FFFFFFFF 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
1FFC020 20207874 79336667 64733268 33326A34 6B643032 6B397266 67657033 36343335
1FFC040 00000420 2402FEFF 01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC0A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC0C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC0E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC1A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC1C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC1E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1FFC200 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1>U1FF,C002
Adr 1FFC002 = FF --> 53
Adr 1FFC002 = 53 -->
1>U1FF,C003
Adr 1FFC003 = FF --> 65
Adr 1FFC003 = 65 -->
1>/2
2>CFFE0,FFF0,1
2>S017035,0
2>W,5,1
передёргиваю питание, но там всё по старому.
кто-нибудь пробовал снять пароль у 7200.11? Имею на руках Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS. Викория показала, что стоит пароль Maximum. Причем, стандартный пароль seagate+25 пробелов не покатил.терминалка есть, тему почитал, а толку нет...
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Nepenthe
Эти все команды к 7200.11 не катят, у него очень сильно поменялась служебка.
Не советую экспериментировать.
Как снять пароль - пока неизвестно.
PC3000UDMA вроде умеет, но на практике не проверялось.
уже известно - алгоритм буквально в три шага, но необходимо знать команды. Но Tomset прав - там все теперь по-новому.
честно без понятия - поддержку "platform F3" (как называется новый тип накопителей сигейт - 7200.11, 7200.12, ES.2) в последнюю PC ввели, только вот документацией снабдить забыли... Вообще.
Аццкий ромбовод {:€
seagate+25 пробелов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Там не такой "стандартный" пароль.
А какой? или это секрет?
SeaGate......................... адынака. этим все сказано.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ihdd.ru/forum/stm3500320as-vt7682.html
Должно помочь с паролями на 7200.11/12 сериях.
На st3500320as пароли нашлись и снялись
Нужна помощь
Диск Seagate ST9160821A под паролем уже неделю не могу с ним совладать.
мастер парль не помог Виктория, HDDL и прочий софт тоже говорят что кованда перервана ВИНТОМ.
Нашол дата кабель А800 на чипе PL-2303HX вот схема forum.allsiemens.com/files/pl2303_pinout4_173.jpg
но она почемуто фонит (идет помеха) в теминале при печате символов даже не замыкая Rx Tx.
Схему не перепаевал.
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ!!!!!!
Спаять датакабель по схеме в теме "Новичкам в ремонте жестких дисков", после чего - по гайду на хардв.нет смотреть юзер и мастер-пароли. И сбрасывать, если нужно.
