есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
Винт Seagate Momentus 5400.3
ST9160821A FW:3.ALE
ATA v.6
Подключаюсь к терминалу
Reset
4096k x 16 DRAM
VENUS - 1_Disk S-0C 11-29-07_17:25
Buzz HM SFI
(P)PATA Reset
Master
Пытаюсь узнать координаты служебки
T>%
:5000000830000003 AX`5MAB6RHS' "000000000000"0EFF5-0F122
SRAM Ovly = Diag
Ну вроде вот она СЛУЖЕБКА 0EFF5-0F122
Дальше Пытаюсь узнать координаты служебки вторым способом
T>/2
2>x
Head 03
Reserve: 0EFF5 - 0F122 610 (0262) 302.419
Total KBAs = 12C07657
2>
Смотрю буфер чтения
2>/T
T>?
BT:0000
PC:0055
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:0376
AT:03DA
TB:0900:0020
SO:0920:0031
FS:0952:0038
RD:03DA:0010
WR:03EA:0010
FM:03FA:0010
AD:03FA:0014
BA:040A:0003
ST:040D:0001
AS:040E:007F
DP:048D:01FF
AC:048D:01FF
SC:068C:0200
IO:08C0:0040
CT:3B80
uP:3FC0
MZ:3FC6
logbps :0200
codebps:0200
T>y
PhysCyl GrayCyl
1st Sys Cyl 0000EFF5 000
1st 0 Offset Cyl 0000EFFF 00010C88
1st App Code Cyl 0000F00B 00010C94
2nd App Code Cyl 0000F00D 00010C96
2nd 0 Offset Cyl 0000F019 00010CA2
3rd App Code Cyl 0000F025 00010CAE
4th App Code Cyl 0000F027 00010CB0
1st Adaptive Cyl 0000F029 00010CB2
1st UsrDfect Cyl 0000F02B 00010CB4
1st Alt Pool Cyl 0000F033 00010CBC
2nd UsrDfect Cyl 0000F053 00010CDC
1st CertCode Cyl 0000F05B 00010CE4
1st IntfCode Cyl 0000F061 00010CEA
1st Intf Sys Cyl 0000F065 00010CEE-----------Vendor
1st Cert Log Cyl 0000F08F 00010D18
1st Decay Cyl 0000F107 00010D90
1st SPLASH Cyl 0000F121 00010DAA
Last System Cyl 0000F122 00010DAB
T>
Помогите Дальше ато что то НЕПОЛУЧАЕТСЯ
Направте в правильное русло!
Доброе время суток. Господа, помогите пожалуйста. Вообщем, имеется Seagate Barracuda 7200.10 250GB (ST3250410AS) Firmware 3.AAA
В один прекрасный момент пропало электричество, после винт перестал грузиться. Когда проверил его программой MHDD, то увидел что первый кластер оказался битым. Решил сделать ERASE, но он (винт) повис на битом кластере. После перезагрузки MHDD сообщила, что стоит АТА пароль и степень защиты Максимум. Прочитав эту ветку, попробовал известный всем мастер пароль (Seagate +25 пробелов), но он к сожалению не подошел.
Подсмотрев отсюда схему СОМ-шнурка ihdd.ru/forum/seagate-barracuda-vt6616.html?highlight=7200&start=20 и спаяв её, с помощью терминалки увидел следующее...
Reset
8192k x 16 DRAM
NIGHTHAWKPLUS - 1_Disk S-20 06-01-07_13:23
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 17798.00.02df
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 017200f7 b4 017200f7.3.646 0000 007f 0000 0000 ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=43 at 017798.00.02df
CE Log ErrCode=43 LBA=144c7c53 Type=5 Add To Pending 144c7c53
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 17798.00.02ed
Niwot: 027f00f7 b4 027f00f7.3.646 0000 007f 0000 0000 ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 017798.00.02ed
CE Log ErrCode=43 LBA=144c7c61 Type=5 Add To Pending 144c7c61
CorrectWriteStart
AT Er 00 Nwt Er 11 RdWr 17798.00.02e6
Niwot: 144c7c54 14 144c7c54.0.000 000d 3648 000d 0000 ca86da
Spare of 144c7c5a failed
CE Log ErrCode=43 LBA=144c7974 Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 1779c.00.0532
Niwot: 017200f7 b4 017200f7.3.646 0000 007f 0000 006a ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 01779c.00.0532
CE Log ErrCode=43 LBA=144c96b6 Type=5 Add To Pending 144c96b6
CE Log ErrCode=43 LBA=144c9184 Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 1779f.00.0268
DiskAccess ReadSector EC=43 at 01779f.00.0268
CE Log ErrCode=43 LBA=144ca5f8 Type=5 Add To Pending 144ca5f8
CE Log ErrCode=43 LBA=144ca390 Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 15955.01.00e3
Niwot: 017200f7 b4 017200f7.3.64c 0000 007f 0000 006a ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=43 at 015955.01.00e3
CE Log ErrCode=43 LBA=14525cef Type=5 Add To Pending 14525cef
AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 15955.01.00f9
Niwot: 027f00f7 b4 027f00f7.3.64c 0000 007f 0000 006a ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 015955.01.00f9
CE Log ErrCode=47 LBA=14525d05 Type=5 Add To Pending 14525d05
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 15955.01.0100
DiskAccess ReadSector EC=43 at 015955.01.0100
CE Log ErrCode=43 LBA=14525d0c Type=5 Add To Pending 14525d0c
CE Log ErrCode=43 LBA=14525c0c Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 15961.01.01e4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 015961.01.01e4
CE Log ErrCode=43 LBA=1452a98c Type=5 Add To Pending 1452a98c
AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 15961.01.01f2
DiskAccess ReadSector EC=47 at 015961.01.01f2
CE Log ErrCode=47 LBA=1452a99a Type=5 Add To Pending 1452a99a
CE Log ErrCode=47 LBA=1452a7a8 Type=6a
Я с такой проблемой сталкиваюсь впервые, поэтому прошу прощение, коль что не так. очень бы хотелось разобраться с этой проблемой
Подскажите, что я делаю не так?
Винт Seagate Momentus 5400.4 (250Gb)
ST9250827AS
При "глюке" ноутбука он сам (бук) поставил пароль.
Ноутбука того нет.
Пытаюсь снять по указанному тут (forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=8816)
В оконцовке ничего не записывается.
Смущает надпись "Missing Critical Parameter"
Ещё смущают адреса Vendor - c97d - думаю, что у меня не по этим адресам.
Может кто подскажет - как узнать адрес по которому лежит пароль?
Жить вредно - от этого умирают
У корсаров буфер чтения и записи другие:
RD:04B0:0010
WR:04C0:0010
Узнать можно по T>?
Трек вендора по T>y (подгрузив серт по ^R)
1st Intf Sys Cyl - трек вендора, позиционироваться на трек командой : 2> sXXXX,0,22
P.S. Пароль находится в 6-м секторе вендора
Я так понимаю, трек вендора - 00000F55D 00011085
То есть позиционироваться нужно на F55D?
Я прошу прощения - пока по винтам мало чего знаю...
Нельзя ли подробнее?
2>sF55D,0,22
2>r,6,1
1>B4B0,4B0
Прочитал.
Простите за ламерство, как его теперь снять?
Понимаю, что через MHDD или викторию, но какой именно пароль?
security? Или там куча ещё непечатных? Как их ввести?
Разобрался.
Спасибо огромное за помощь.
Для тех, кто будет делать такое же - именно для momentus инструкция:
Пароли (и юзер и мастер) я раньше немного установил в "1234567890"
Мастер начинается по адресу 96006. Юзер - 96026.
Теперь другая трабла.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
В БИОС винт виден, определяется обьём и все параметры в норме... Но только в БИОС!
Ни MHDD ни виктория винта не видят
MHDD не видя винт при попытке доступа к порту пишет BUSY.
Что это - слетела прошивка?
Victoria пишет: Security: Frozen, OFF
То есть запроса пароля нет, но как вот снять этот Security: Frozen???
CityCat
- для начала почитать АТА-стандарт. Там все состояние накопителя описаны.
- в служебной области почти наверняка есть байты, отвечающие за состояние парольной системы накопителя: Frozen, Locked и пр. И в принципе, они правке подвергаются
- также лучше всего подключать накопитель ПОСЛЕ загрузки ОС, чтобы минимизировать кол-во внешних факторов. Мало ли там что БИОС пытается намутить.
Аццкий ромбовод {:€
