ATI 4850 - все время пробивается полевик в питании ГПУ.
Весь вопрос будет в том, жив ли ШИМ. Чтобы быть в некоторой степени уверенным, искать запчасть или нет.
На видюшке ATI HD4850 в питании ГПУ выгорел полевик в верхнем плече одной (из двух) фазы. В верхнем и нижнем плечах стоят по паре полевиков параллельно. Заменил оба полевика в верхнем плече, включаю и - пшик! пошел дымок где-то из верхнего плеча и БП ушел в защиту. Выпаял полевики и перемычки, которые идут от ШИМа к затворам. Включил видюшку - работает на одной фазе. Стал смотреть напряжения на wыходе ШИМа, и вот на том, который идет к верхнему плечу, форма сигнала вот такая:
вместо нормальных прямоугольных импульсов.
По высоте 1 клетка=0,5В, по ширине 1us
Это может зависeть от каких-то внешних факторов или ШИМ сдох?
ШИМ uP6201
Есть еще даташит на его аналог APW7098 (на всякий случай)
APW7098.pdf613.6 КБ
Хм... С таким ШИМом не сталкивался, но, IMHO, ни в какой ситуации он не должен выдавать такого бардака на затворы, тем более если в другой фазе все в норме. IMHO труп...
Alles Luge...
Аватар пользователя FOXX
Заменил ШИМ и видюшка заработала!
Аватар пользователя versal
Точно такая же картина уже вчера была на Galaxy GF6800Ultra - сгорел верхний по схеме мосфет. При замене на более мощный - сгорел уже один из двух нижних мосфетов. После замены ШИМ-а (ISL6054CV, если не ошибаюсь) - полёт нормальный.
