PX7600 GS TDH артефакты
При загрузке Винды, определенные участки цветов в артефактах. Напряжения питаний не замерял, но точно помню, что есть АРМ3050. На видеокартах их присутствие так же критично, как на материнских платах?
Посмотрите пожалуйста по ссылке может у вас похожая карта?
Нет. У меня производитель LEADTEK и подобных элементов нет..Сама видеокарта сильно греется. И вот фото.
1.jpg 44.11 КБ
2.jpg 66.86 КБ
Проверьте наличие и качество термопасты на кристалле, если это не было сделано сразу. Измерьте напряжение на памяти и GPU. Попробуйте сменить этот самый APM, если не поможет тогда нужно прогревать GPU или память.
Аватар пользователя FOXX
Эта неисправность не раз описывалась (здесь например) и однозначно указывает на отвал ГПУ (либо, что менее вероятно, памяти).
в программе RivaTuner можно попробовать отключать по очереди конвейера . Если помогает то далее вам решить или без него работать и прописать в БИОС видеокарты или пробовать прогреть ГПУ
Подобных тем было много и начиная 6600 серии массово начинают страдать отвалами (ну горячие они , а охлаждение все хуже)
Удачи
APMы заменил, не помогло, хотя видеокарта стала заметно меньше греться. Буду греть ГПУ.
После прогрева ГПУ с двух сторон одновременно, артефакты исчезли! Снизу промышленный фен, сверху - паяльная станция. Всем спасибо!
