Forums
Ремонт
Ремонт Блоков Питания
ATRIX ATX 12V P4 не держит нагрузку
2 Июл 2010 - 22:07
fershel
1
ATRIX ATX 12V P4 500W
не блоке питания есть маркировка: ATRIX ATX 12V P4 (500W). При включении на нагрузку 12V 30W не стабилизирует напряжение12V, также 2 пропеллера тоже дергаются. Схемы нет. Какую схему можно использовать для ремонта?
‹ Hiper Type R 480W (решено)
Замена транзистора ›
3 Июл 2010 - 00:01
klarist
764
92
Всё зависит от того, что в нём есть. Заполните паспорт блока.
Ваше имя:
Электронная почта:
Комментарий:
Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
You can use
tags in the text. URLs will automatically be converted to links.
Какая строчная буква повторяется три раза в наборе символов "fbDpEsdXbwQfZobGsAHv"?:
