Для информации.
Попал в ремонт subj. На плате обозначение CEM-1 20Z.
Основной источник на UC3842. Дежурка на 2N60.
Стандартный вылет дежурки из-за высохшего электролита 47х50 в ОС.
Из-за 2W резистора в истоке 2N60 сгорел трансформатор.
Замена транса на обычный EE-19A позволила запустить дежурный источник, но на питание ШИМ UC3842 стало 15 вольт, из-за чего он не заработал. Пришлось добавить 10 витков в обмотку ОС. От 20 вольт ШИМ запустился.
Пока работает.
А еще можно было бы вместо доматывания обмотки заменить UC3842 на UC3843.
The UCX842B has UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off), ideally
suited for off–line converters. The UCX843B is tailored for lower voltage
applications having UVLO thresholds of 8.5 V (on) and 7.6 V (off).
А как будет себя вести при этом ключевой транзистор ? Не станет перегреваться если не полностью будет открываться?
Какой там полевик стоит?
Хотя пожалуй неважно, фактически все стандартные полевые транзисторы нормируются на сопротивление канала уже при Vgs = 10 В.
Так что 15 вольт его откроют не хуже чем 18
Спасибо.
Век учись...
Слушайте, вот у меня как раз такой блок питания лежит Hiper, вылетел К2608 и потянул за собой всякие детальки и вот перед самим этим транзистором стоял стабилитрон, который разорвало, может подскажете какой нужно поставить?
Между затвором и землей ? 18 вольт.
а чем можно заменить К2608? К2607 подойдет?
2SК2608 - V-MOS, 900V, 3A, 100W, <4,3к(1,5A)
2SК2607 - V-MOS, 800V, 9A, 150W, <1,2к(4A)
Думаю, да.
может найдется у вас схема Hiper Type R 480W, хотя тема не актуальная
вопрос можно ли исключить блок APFC из блока и вместо него поставить перемычку ?
