При установке ОС зависает. Делаем ребут: ставится дальше, но при перезагрузке-зависает. Делаем вкл_выкл-ставится ОС дальше, до следующей перезагрузке. Далее: поставилась ОС. Если теперь отправить комп на перезагрузку (пуск-завершение работы-перезагрузка)-зависает после выгрузки операционки (черный экран). Если нажать ресет-то ПОСТ карта показывает , что ресет прошел и все запускается (пост 25-такой же как после загрузки винды). На самом деле-черный экран. Делаем выкл/вкл-все стартует-все работает... Что может влиять на такое поведение материнки?! Блоки питания-подключались разные(проверенные). Напряжения питания-проверены на БП и на материнке. Семпрон 2400, Кингмакс DDR400 256мб.
Конденсаторы на плате проверить/заменить в первую очередь. Не должна ОС при установке зависать.
Действительно виновными оказались конденсаторы
. С виду были как с магазинной полки-ни вздутий, ни подтеков. После замены - заработало как надо.
Очень тяжело менять ничего не меняя-но мы будем. М.Жванецкий.
