Abit VH6-II
нужно наимнование микрухи U27(выгорела).
Стоит под микрухой биоса.
Там же стоят 74f32(U20),74f125(u26).
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ivp
dima644
Тема не на месте - перенес в "Ремонт матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя vitalyV
dima644 писал(-а):
u27 - 74f04
Большое человеческое СПАСИБО!!!
ПОставил - все ОК.
вопрос к имеющим отношение к этой плате!
что за нераспаянные перемычки/разъёмы по всему правому краю, около агп и около памяти? нет там повышения напряжения Vagp, Vio? нераспайка присутствует на всей абитовской серии vh6 и на некоторых других abit via69x
искал в инете, нашёл вопрос на импортном форуме, но без ответа:(
NortonC писал(-а):
если имеется в виду jp3, то ноги его идут на исток и сток стоящего рядом мосфита, что при замыкании будет давать опорное напряжение питания мосфита без управления. ну а на кой - смотри куда идет этот полевик, скорее всего питание видео, возится некогда.
Просьба к тем, у кого имеется под рукой такая мать.
Интересуют номиналы RN5 и CN6. Сломаны. На RN5 написано вроде бы 153 (не уверен), а от CN6 остался только крохотный осколок. Обе сборки стоят возле разъема USB.
RN5=153
CN6=C470
CPU not found !
Emulator loaded ...
Спасибо, уже ответили в другой конфе. Заменил - работает без замечаний.
