Добрый день !
Блок AcBel 400 Вт 8CM400, дежурка на TNY267PN
Сгорел предохранитель и 2 варистора, заменил,
включил с лампой - КЗ нет, напряжения на электролитах 148, 149 В (без нагрузки).
На выходе дежурки 5.08 В. Подключаю к матплате - светодиод на плате моргает, дежурное напряжение пульсирует, цифровой прибор кажет пульсирующие 200 мВ.
Выпаял электролиты на выходе дежурки - 2 по 1000х10 - нормальные.
От чего такое может быть, мне кажется должно указывать на определенную деталь, которая пробивается, или плывет под нагрузкой ? Ведь без нагрузки 5.08 В !
Нагрузка на резистор дала стабильные + 4.98 В ... виновата матплата и я
Вы бы лучше спаяли из нескольких резисторов нагрузку с общим сопротивлением 5-6 Ом.
Нагрузил дежурку резистором 2 Ом - ток 2 А ... минут 5 подождал ... 4.98 В стабильно![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
всем спасибо за помощь, буду делать нагрузочный стенд
Да еще вопрос - менял варисторы и предохранитель, диодный мост жив - а терморезистор обязательно менять в этом случае ? как он выходит из строя - обрывается ? просто он в термоусадке и не видно, сопротивление несколько Ом ...
Сопортивление несколько Ом - норма. Потом он нагревается и сопротивление уменьшается. Обычно разлетается в клочья/рассыпается или отгорает одна из ног.
