Изначально дефект был такой: при включении лампы подсветки моргают очень тускло (10% от своей яркости). Оказалось дело в некачественном предохранители инвертора (на входе его было 13В, на выходе 2.7В, соответственно на вход ШИМ ки OZ9910G приходило всего 2.7В). После замена предохранителя (я поставил на 3А) лампы горели. Все было ок. После того как монитор собрал, опять лампы перестали гореть. Разобрал подкинул другие лампы, не горят. Вообще не горят, даже тускло
ШИМ-ка блока питания top245y, питание подходит ко второй ножке от диодного моста через делители. Питание в районе 2-2.5В. На выходе D - 300В. Это если измерения делать без майна. Если подключай майн плату, то на выходе D - 40-170В (колеблится). Внешне плата майн нормально.
На выходе БП и с майном и без - 5В присутствует, на ON/OFF реагирует, сигнал Brigtness присутствует. 12В на колодке БП нет.
Еще щас обнаружил что LCD контроллер tsu16ak греется. Ни сильно, но греется. Также нет реакции на кнопку вкл/выкл. Т.е. когда все подключаю светодиод начинает не здорова моргать зеленым. При нажатии на кнопку он также моргает.
Похожу майну конец пришел?
Подключил к майну лабораторник, подал 5В. Потребление тока 0.3А когда зеленый светодиод, и 0.04А, когда оранжевый. И тоже контроллер немного греется
Теперь самое время собрать лего, чтоб наконец-то отделить мух от котлет:
подцепить матрицу и зажечь от внешнего инвертора хотя-бы 1 лампу. И посмотреть, работает или нет.
и
-это как понимать? Разберитесь уж, наконец с БП.
Я цепляю ни матрицу а лампы подсветки. Они точно рабочие. К тому же пробовал еще пару ламп подсветки. И ко всему этому подключал и родную матрицу, которая тоже не светится
На On/Off не реагирует, я попутал, это вчера еще была реакция
Brighness - 3.3V в то время как светодиод горит, как светодиод тухнет на доли секунд напруги нет и так по циклу
Зря только писал. Видно я темой ошибся.
а у него инвертор подбитый поди и БП икает))) ...но да, писать смысла нет - это радио "modz"
...ложки нет
В каком смысле зря? Можете написать, чего неправильно делаю?
Вы задаете вопросы. Вам на них говорят, что надо сделать. Вы игнорируете эти ответы и делаете по своему.
1. При ремонте мониторов всегда желательно иметь, если не специализированный прибор для проверки ламп, то, хотя бы - автономный инвертор без заморочек с яркостью и включением на 1 - 2 лампы, таких в радиомагазинах завались. И Лабораторный блок питания с индикаторами тока и напряжения. Тогда простейшая проверка ламп сведется к автономному включению каждой лампы с замером тока работающего инвертора и оценке цвета свечения. Значения тока у разных ламп могут отличаться, но в одной матрице он должен быть практически одинаков. Проверили так все 2 (4) лампы, нормальное и одинаковое потребление - значит считать условно живыми.
2. Раз к main board уже подключен ЛБП 5 вольт, подключить к плате родную матрицу, а одну из ламп запитать от автономного инвертора. Будет нормальное кино (а все лампы мы уже проверили) - считать всю эту часть условно рабочей и заняться ремонтом платы инвертора.
Что может быть проще, когда можно сделать раздельную проверку всех узлов?
нету у меня автономного инвертора, но зато есть живой монитор, куда я подкидывал лампы.
И к тому же если 2 лампы запитать от родного инвертора, а 2 лампы от автономного, монитор уйдет в защиту. Или я неправ?
