Изначально дефект был такой: при включении лампы подсветки моргают очень тускло (10% от своей яркости). Оказалось дело в некачественном предохранители инвертора (на входе его было 13В, на выходе 2.7В, соответственно на вход ШИМ ки OZ9910G приходило всего 2.7В). После замена предохранителя (я поставил на 3А) лампы горели. Все было ок. После того как монитор собрал, опять лампы перестали гореть. Разобрал подкинул другие лампы, не горят. Вообще не горят, даже тускло
ШИМ-ка блока питания top245y, питание подходит ко второй ножке от диодного моста через делители. Питание в районе 2-2.5В. На выходе D - 300В. Это если измерения делать без майна. Если подключай майн плату, то на выходе D - 40-170В (колеблится). Внешне плата майн нормально.
На выходе БП и с майном и без - 5В присутствует, на ON/OFF реагирует, сигнал Brigtness присутствует. 12В на колодке БП нет.
блин. так нечеловечески трудно просто проверить лампы на ДРУГОМ инверторе? если он рассчитан на 4 лампы, то разумеется, обязан вырубиться... поэтому Вам и объясняют про ДРУГОЙ инвертор, который сам по себе и на одну лампу. и купить его в радиолавке нет никаких проблем. более того, Вам уже подтвердили проверку ламп. почему Вы не занимаетесь ремонтом инвертора или его заменой, становится непонятным.
...ложки нет
Ну так я и обратился за помощью по ремонту либо инвертора, либо майн платы. Получается, что и остановились на том же месте, на котором я и был. Лампы были рабочие, теперь надо переходить дальше....
