Acer 5820TG залитый, не определяется аудио устройство
Ноутбук Acer 5820TG, платформа Quanta DAZR7BMB8E0, ноутбук был залитым,но пострадала в основном клавиатура,на плату ничего не попало...Проблема в том что не определяется в операционной системе аудио устройство и соответственно звука нет. Кодек ALC271х. Сам звуковой чип рабочий,проверял его на другом ноутбуке.Питания кодека в норме и соответствуют схеме. Менял хаб BD82HM55 на заведомо рабочий.Линии связи от хаба до аудио чипа прозваниваются.Менял резисторы по 45 ом в линии связи от хаба до кодека. Питание на хабе HDA_EN 3.3 вольта поднимается.Прошивал биос основной ROM и EC, Переустанавливал на XP,загружался с LiveCD, поставил Windows 7 c драйверами с официального сайта,и всё без изменений.Аудио устройство не в какую не определяется. При подключении залитой клавиатуры, ноутбук начинает пищать через динамики о залипании клавиш. Подскажите что ещё глянуть и в какую сторону копать?
Проверил шину HDA осциллографом.
Генерация BIT_CLK присутствует:
Сигнал SYNC:
Присутствует активный уровень RST, на нём 3.3 вольта:
SDIN0 - присутствует активный уровень 3,3 вольта. На сигнале SDOUT ничего нет.
В диспетчере устройств контроллер HDA распознаётся:
Аватар пользователя heckfy16
В п.о. думаюю стоило бы поковыряться. По моему тут драйвер паком поигрались. Как вариант. Без смеха ставил винду на днях на древний ноут asus a 3000 не определился звук. Ставил с драйвер пак соолюшн....в итоге звук поставился как какое то системное устройство и звука не было как я не пытался вернуть в исходное или поставить другие драйверы ничего не вышло. Перезалил образ по новой и поставил дрова уже с сайта от A3 . Все пошло сразу .
поставьте линукс посвежее, и дайте вывод команд:
dmesg | grep hda
и
lspci
Там должно быть соответственно типа того:
[root@pug-cs avx]# dmesg | grep hda
[    9.045077] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[    9.381107] hda_intel: Disabling MSI
[    9.381114] hda-intel 0000:04:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[    9.381153] hda-intel 0000:04:00.1: Disabling 64bit DMA
[    9.384069] hda-intel 0000:04:00.1: Enable delay in RIRB handling
[ 5240.862520] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[13309.431485] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[root@pug-cs avx]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 01)
01:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet (rev c1)
04:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1)
04:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)
Ну и напоследок, в линуксах семейства mandriva (mandriva 2006, 2008, 2009, 2010, mageia 2, 3) в центре управления, где устройства настраиваются, есть для аудио что-то вроде "устранение неполадок" - там приводятся конкретные последовательности команд для вывода информации об устройствах звука, о том, какой драйвер загружен, и о том, какой процесс использует устройство (и использует ли вообще) в данные момент. Мне лениво что-то смотреть, пока приведенных двух хватит.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Установил Ubuntu, звук так и не появился. проверил рекомендуемыми командами:
root@home-Aspire-5820TG:~# alsactl store
root@home-Aspire-5820TG:~# dmesg | grep hda
[   20.450118] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   20.450290] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[   20.453607] hda-intel 0000:00:1b.0: no codecs found!
[   20.453911] hda-intel 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[   20.453913] hda-intel 0000:01:00.1: Using LPIB position fix
[   20.453950] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 45 for MSI/MSI-X
[   20.456371] hda-intel 0000:01:00.1: Enable sync_write for stable communication
root@home-Aspire-5820TG:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 18)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 05)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 05)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
02:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8151 v1.0 Gigabit Ethernet (rev c0)
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
7f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
7f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
7f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
7f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
7f:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
7f:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
