Добрый день. Многоуважаемые знатоки, помогите разрешить проблему.
Не запускается ноутбук Samsung r25 plus.
Блок питания вроде рабочий (напряжение в норме). При подключении - загорается индикатор зарядки (вроде тоже все нормально). При нажатии на кнопку ВКЛ - загорается индикация работы (крайний правый диод) и на этом всё. Больше никаких признаков жизни. Кулер стоит, монитор не включается (на внешнем тоже ничего) и никаких звуковых сигналов.
Слышно только что HDD раскрутился, и треск инициализации сидирома.
Зажатие на 4 секунды кнопки питания - "выключают" индикацию работы.
Разобрал, осмотрел, ничего не погорело, ничем не заливали, на ощуп очень греется чип с маркировкой AMD SB600.
Если при старте подождать секунд 10, то потом выключается однократным нажатием кнопки включения.
Посоветуйте что с ним можно сделать, в какую сторону думать и как вообще быть ?
Наверное проводить нормальную диагностику, а не только термопальцем. Подпаять посткарту, проверить все питающие напряжения, все тактирования, содержимое прошивки.
