Добрый день уважаемые Гуру ремонта. Принес мне знакомый на ремонт ноутбук с диагнозом " пил пиво и пролил на ноут" . Я его вскрыл по убирал окисления , которые были на рассыпухе под чипсетом , так же возле HDMI и на мелких транзисторах которые под разъемом от тачпада. Кое где по разъедало дорожки. Всё было восстановлено , сгоревшие детали заменены. добился таких результатов:
плата P5WE6 LA-7092P Rev:1,0
PL4 (3valw) +3,3
PL5(s.b.?) +5,04
PL7(vs)+1,8
PL9(cpu_vddr?) +1,5
PL11(valw) +1,11
PL13(vsp) +1,05
PL15(vga_core)+1,11
PL18, PL19 - 0
так же нашел напряжения
0,75 vs
1,5 vs
1,1vs
3,3vsg
1,5vsg
3,3vs
5vs
5valw
как вытекает из вышенаписанного - нет питания процессора. На ШИМе isl6265C имеем такие напруги (в стендбае везде нули , кроме 48 vin +12) ( при старте за 3 сек работы ) :
1(ofs/vfixen) +5
2(pgood)0
3(pwrok)0,26
4(svd)1,8
5(svc)0
6(enable)3,3
7(rbias)0,36
8(ocset)0,06
9(vdiff0)0
10(fb0)0
11(comp0)0
12(vw0)0
13(isp0)0
14(isn0)0
15(vsen0)0
16(rtn0)0
17(rtn1)1,51
18(vsen1)0,11
19(vdiff1)0,05
20(fb1)0,06
21(comp1)0
22(vw1)0,19
23(isp1)0
24(isn1)0
25(boot1)1,52
26(ugate1)0,03
27(phase1)0,08
28(pgnd1)0
29(lgate1)0
30(pvcc)1,82
31(lgate0)0
32(pgnd0)0
33(phase0)0
34(ugate0)0
35(boot0)1,52
36(Boot_nb)1,52
37(ugate_nb)0
38(phase_nb)0
39(lgate_nb)0
40(pgnd_nb)0
41(ocset_nb)0
42(rtn_nb)0
43(vsen_nb)0
44(fset_nb)0
45(comp_nb)0
46(fb_nb)0
47(vcc)1,82
48(vin)12
intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6265c.pdf - даташит на шим.
Надвигается другая мысль, [censored].
47(vcc)1,82
3(pwrok)0,26
Не все отмыто, не все восстановлено.
Vcc ведет себя как-то подозрительно , сначала резкий скачек до 3,3 , потом такое же резкое падение до 1,82 так же резистор возле Q90 в подозрении , не могли бы подсказать его номинал , у меня получилось 10 кОм ( он обуглен был) вот заменил на 10 кОм. ( он вместе с Q90 продтянукты к PWRок на q90 обозначение 301 )
на VCC должно присутствовать +5В? буду отслеживать , где теряется.
Vcc должно быть 5в (5VALW) с PL5 через PR148 (2_0603_5%).
R164 (10K_0402_5%) подтягивает линию H_PWRGD_L (сток Q90 - FDV301N_NL_SOT23-3) к шине +3VS.
разжевали как в первом классе , спасибо , теперь напряжение появилось: 1,3 скачек при старте , потом опускается до 1,03 ноутбук работает 11-12 секунд и выключается VCC +5 , на q90 G , D , S по 1,87 Вольт
. на PWROK 1,87 , PWRGOOD 3,3 . теперь буду сидеть думать , дальше ковырять. Полезу наверное к мультику , мож там чего не так. Короче исследую дальше , потом поделюсь своими достижениями.
Все правильно, так и должно быть:
Затвор Q90 сидит на +1.8VS, при поднятии этого питания транзистор открывается.
Т.к. линия APU_PWRGD (исток транзистора Q90) подтянута к тем же +1.8VS через R401 (300 Ом), не удивительно, что на стоке имеются те же 1,8в.
Посткарта что говорит? Биос шился?
посткарты под ноутбуки к сожалению нет , тоже пришел к выводу перешить биос , на данный момент ситуация такая , стартует ноутбук , появляется заставка эйсер , буквально пару секунд и офф . Шивну биос. Огромное Вам спасибо за подсказки .
да просто не сталкивался никогда ,что на рабочем транзисторе на всех концах одинаковое напряжение , я ж не профи , так для саморазвития занимаюсь , образования нет совсем ))) Всё что знаю благодаря таким как Вы и форуму этому , а так знания не от кого черпать больше...
по окончанию отпишусь обязательно.
еще один момент от 5valw до резистора 2 Ома на VCC дорожка внутри гдето идет? ато я ее так и не нашел. пока подтянул проводком, подниму машину полностью сделаю по нормальному.
Про дорожку не скажу, по всякому бывает, когда и провод тянуть приходится.
чтото флешка не правильно определяется в spi tt. у меня проггер - самопал под лпт, флеш - mx25l1606e определяется как mx25l1605 пробовал шить шьет , проверяет без ошибок , но теперь даже на вкл не реагирует. дамп конечно же сохранил ... но сохранился он неправильно...может подскажите другую прогу для "шитья"
Версия программы? Может стоит попробовать разные? Но я не пользуюсь такими программаторами давно, у меня сейчас на боевом дежурстве TL866CS.
1,81 версия , да я тут схему нарыл в нете на ноут , там по схеме #hold подтянут на+3.3vs через 4.7 кОм , а у меня его нет.... неужели сдул по спешке.. сейчас вкину - гляну
