Добрый день уважаемые Гуру ремонта. Принес мне знакомый на ремонт ноутбук с диагнозом " пил пиво и пролил на ноут" . Я его вскрыл по убирал окисления , которые были на рассыпухе под чипсетом , так же возле HDMI и на мелких транзисторах которые под разъемом от тачпада. Кое где по разъедало дорожки. Всё было восстановлено , сгоревшие детали заменены. добился таких результатов:
плата P5WE6 LA-7092P Rev:1,0
PL4 (3valw) +3,3
PL5(s.b.?) +5,04
PL7(vs)+1,8
PL9(cpu_vddr?) +1,5
PL11(valw) +1,11
PL13(vsp) +1,05
PL15(vga_core)+1,11
PL18, PL19 - 0
так же нашел напряжения
0,75 vs
1,5 vs
1,1vs
3,3vsg
1,5vsg
3,3vs
5vs
5valw
как вытекает из вышенаписанного - нет питания процессора. На ШИМе isl6265C имеем такие напруги (в стендбае везде нули , кроме 48 vin +12) ( при старте за 3 сек работы ) :
1(ofs/vfixen) +5
2(pgood)0
3(pwrok)0,26
4(svd)1,8
5(svc)0
6(enable)3,3
7(rbias)0,36
8(ocset)0,06
9(vdiff0)0
10(fb0)0
11(comp0)0
12(vw0)0
13(isp0)0
14(isn0)0
15(vsen0)0
16(rtn0)0
17(rtn1)1,51
18(vsen1)0,11
19(vdiff1)0,05
20(fb1)0,06
21(comp1)0
22(vw1)0,19
23(isp1)0
24(isn1)0
25(boot1)1,52
26(ugate1)0,03
27(phase1)0,08
28(pgnd1)0
29(lgate1)0
30(pvcc)1,82
31(lgate0)0
32(pgnd0)0
33(phase0)0
34(ugate0)0
35(boot0)1,52
36(Boot_nb)1,52
37(ugate_nb)0
38(phase_nb)0
39(lgate_nb)0
40(pgnd_nb)0
41(ocset_nb)0
42(rtn_nb)0
43(vsen_nb)0
44(fset_nb)0
45(comp_nb)0
46(fb_nb)0
47(vcc)1,82
48(vin)12
intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6265c.pdf - даташит на шим.
короче дело было в резисторе ... биос прошился все включается , появляется картинка и офф.... вернулись к началу.
И правильно нет - звездочка рядом об этом намекает.
Смотрим дальше - поднятие напряжений *VS и их сопротивление относительно корпуса.
Неплохо бы проверить на излишний нагрев микросхемы на плате.
В самом начале еще сдул сеть и контроллер кардридера, пальцы обжигали...так я резистор впаял , всё заводится , без резистора - нет....
сейчас буду : Смотрим дальше - поднятие напряжений *VS и их сопротивление относительно корпуса.
Блин, совсем голову задурили. Не туда смотрел.
#hold флешки подтянут через 4,7к не к +3VS, а к +3VALW, флешка - U27.
И что, флешку феном меняли? Паяльников нет в наличии?
Может попутно еще что сдули, скромно умолчав об этом?
Может попутно еще что сдули, скромно умолчав об этом? - нет, я бы сказал.
И что, флешку феном меняли? Паяльников нет в наличии? - снимал феном , ставил паяльником.
#hold флешки подтянут через 4,7к не к +3VS, а к +3VALW, флешка - U27. - Вы правы.
Все напряжения соответствуют надписям на плате. замеряю сопротивления - выложу
вот чего я намерял:
5vs = 18,7k
3vs = 549
CPU_DDR = 259
1,1vs = 57
1,05vsp = 109
0,75vs = 1,68k
1,5vsg=34
VGA_CORE = 9,4
1,8vs =1,38k
мож чего не домерял, пропустил... так подскажите , я и там померяю)))
пока по изучаю схему , подумаю , мож придумаю чего....
Или что невосстановили или не отмыли. Залитики - они индивидуальны.
Хорошая оптика позволяет найти то, что не видно невооруженным взглядом.
ну либо я его починю , либо до ломаю, на пол пути не сдамся![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
кулер постоянно держит максимальные обороты и не сбрасывает их до самого отключения... может он думает ,что перегревается и вырубается? я сам смеюсь с этого бреда , ну больше мыслей никаких нет....
Картинка появляется, значит большинство устройств проинициализировано. А дальше - что-то не нравится. И с очень большой долей вероятности все повергуды и CLK в норме, раз дошло до изо.
В качестве варианта - на форуме попадались десктопные платы, отказывающиеся работать со снятой сеткой. Здесь необязательно так, но все же.
Еще раз просмотреть все места залития и восстановления, может что упустили, какой-нибудь резистор с черным выводом, рыхлый или подтравленный припой на переходном отверстии и прочее. Сделать выводы, попадала ли жидкость под процессор и мосты.
Я все залитики мою полностью, прежде чем восстанавливать.
под процессор - нет , возможно немного под чипсет , под гпу тоже нет , но я все равно по промывал под ними , а потом просушил всё это дело и только потом приступил к диагностики и восстановлению.
