Acer Aspire 5520 несколько изображений
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Есть ноутбук Acer Aspire 5520, мат. плата LA-3581P. На матрицу выводит шесть одинаковых изображений, на внешний монитор изображение одно, но с небольшими артефактами. В/карта съемная, сделал реболл видеочипа g86-770-A2 ситуация не изменилась. Вопрос: в данном случае нужно менять на новый видеочип или попробовать посмотреть память видеокарты? Заранее спасибо.
26122012125.jpg34.42 КБ
26122012126.jpg56.86 КБ
Похоже на отвальную память (можно попробовать сделать реболл всех модулей), либо плохо чип посадили, не исключено, что и кристалл отвалился (но в таком случае термотест должен был бы дать положительные результаты).
Кстати, не будет лишним подкинуть другую матрицу и шлейф, чтобы убедиться, что дело не в них.
kotvs800, чип новый поставьте
Чипы памяти не трогать ни в коем случае. Однозначно менять на новый G86-770(771).
И вообще битая память встречается крайне редко (в моей практике).
