Acer Aspire 5750G дефект изображения
Принесли сабж, не было включения, оказалась банально кнопка, начал включатся, в ДОСе все показывал замечательно, скрутил, запустил и получил в винде вот такие артефакты ( розовые пиксели), на внешний монитор вывод нормальный, термотест Nvidia N12P-GV3-OP-A1 результата не дал. Подскажите, что еще можно посмотреть?
pikucha.ru/icRqp
pikucha.ru/icRqq
pikucha.ru/icRqr
pikucha.ru/icRqs
UPD:
Смотрю на блок-схему fayloobmennik.net/2867685, поскольку артефакты присутсвуют как на процессорном видео, так и на дискретном, остаются два кандидата - матрица и шлейф (поправьте меня если не прав).
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А кто Вам сказал, что процессорное видео используется? В диспетчере устройств 2 видеокарты или еще что?
Такое изо часто бывает из-за засранных контактов шлейфа. Попробуйте почистить.
Абсолютно верно в диспетчере устройств 2 видеоадаптера, + нвидиовская утилита в трее пишет: "Активность ГП Nvidia" - "нет или да" в зависимости от нагрузки. Контакты я первым делом почистил, шлейф тоже пробовал попрогибать - реакции нет. Меня интересует может ли это быть дефектом матрицы? я просто таких дефектов не встречал. Шлейфы есть в продаже, но цена абсолютно не гуманная, не хотелось бы выбросить деньги на шлейф, а потом еще и матрицу менять.
Аватар пользователя mikkey
Больше на шлейф похоже
Я бы больше на проблемы со шлейфом грешил. Другой матрицы, пусть даже немного битой нет?
У меня только ламповые все:( . Нашел у знакомого матрицу от eMachines E732ZG - вроде совместимы должны быть, правда работоспособность не известна.
UPD:
Матрица-донор не годная - белый экран:(
Все решилось самым дурацким образом:).
Пришел хозяин ноута посмотреть на дефект, так ноут срочно для учебы нужен, ноут разобран на столе плата - отдельно, матрица - отдельно, включаю, демонстрирую дефект, тычу пальцем в главного подозреваемого(шлейф) и.... тадам изображение нормализирутся, хотя до этого я его разве что не порвал, гнул, крутил и выворачивал, даже близко ничего не проскакивало.
А нет ни у кого случайно схемы rev2.0 на него? а именно P5WE0 LA-6901P rev2.0 Поделитесь пожалуйста если есть возможность. Спасибо!
Поделитесь схемой пожалуйста.
Так вроде на каждом углу валяется: la-6901p schematic
Да и по ссылке автора темы доступна.
не, ну небольшая разница есть, вопрос Henk-у, что именно нужно, если выявилось несоответствие с общедоступным?
