Здравствуйте, помогите советом. Ноутбук Acer 5920. Неприятность началась с того,
что внезапно зависла винда - просто застыл курсор на экране, при этом ноутбук
остался включённым, однако после перезапуска долгим нажатием на кнопку,
затем повторным включением, происходит следующее: ноут включается и примерно через
4 секунды уходит в дежурку, затем через пару секунд самопроизвольно включается,
и работает, пока не отключишь вручную, старта нет (на секунду включается кулер,
затем тишина, если извлечь видео карту, через некоторое время включается подсветка
LCD) при этом диск не раскручивается, хотя 5V на SATA разьёме присутствуют.
Ноутбук разобрать проблематично (в доме маленький ребёнок) Так что пока только снял
Замеры напряжений (вольтаж, источник, точка измерения):
1.05V PU6 (конденсатор на подложке NB) - OK
1.2V PU3 - ? (ASIC)
1.25V PU4 C535 - OK
1.5V PU5 L52 - OK
1.8V PU9 C552 - OK
2.5V PU2 - ? (MXM)
3.3V PU7 SATA - OK
5.0V PU7 SATA - OK
VCORE PL14 - 0.9V
По схеме видно что сигнал PWROK для южника формируется диодной развязкой
из всех сигналов PWRGOOD, из ШИМ 1.05V & 3_5V & 1.8V & 1.5V Эти напряжения
в норме, помимо ICH8 сигнал идёт в WINBOND, который в свою очередь даёт разрешения
на запуск VCORE. В Интернете пишут, что документация на winbond существует
в открытом доступе, но мне удалось найти только ознакомительный листок.
Вопросы
1. Где найти документацию на Winbond (зная принципы его RISC ядра можно
попытаться понять какие условия должны соблюдаться для запуска VCORE)
2. Что за DEBUG протокол через разьём CN10 реализует Winbond ?
2. На HDD идёт питание, но он не раскручивается, означает ли это что,
ICH8 на снимает системный сброс ?
3. Почему происходит двойной старт ? Есть ли смысл шить BIOS ?
Аффтор, тему вы пол дня уже обновляете, может, озвучите ваш секретный винбонд?
P.S. ну и про двойной старт у интела информации в нете много, остается узнать конкретные причины в вашем случае.
Прошу прощения, забыл: Winbond WPC8769LDG
Для начала, вопрос 3 часть вторая, я бы прошил BIOS, сохранив разумеется старый дамп. Если Вы не имеете программатора, то лучше не лезьте в ноут сами. И честно говоря, мне понятно, как Вы хотите отремонтировать ноут не разбирая, как Кашпировский
Прошу извинения. Для начала, HDD снимите, на всякий контакты RAM почистите ластиком, смотрите как будет реагировать ноут без HDD.
Век живи - век учись.
Как Кашпировский...сильно конечно - "Перепайка северного моста силой мысли", только бы где такое взять...
Ноут пока не решаюсь разбирать больше из за того, что слабо представляю куда мне двигаться дальше в поиске неисправности. Узнал про комбинацию Fn+esc, (переход в бутблок), в моём случае это срабатывает - индикатор включения начинает мигать, но чтения флэшки не происходит. причём независимо от того установлен ли CPU, RAM и.т.д.) к слову ноутбук при отсутствии каких либо комплектующих на борту ведёт себя совершенно одинакового в любой их комбинации, правда повторный автостарт возникает только при при питании от сети.
PS. CPU, RAM, HDD 100% исправны
Добавил:
На 3 ноге Q37 присутствует 3.3V, а это #PLTRST от ICH8, значит сброс снят, тогда совсем не понятно почему не раскручивается диск ?
Продолжение истории.. Разобрал таки ноут, первым делом ткнул логическим анализатором на LPC CLK_33M(TP91) - OK, LAD0(TP87) - в момент включения и далее тишина
Что можно предпринять ещё ? Есть ли смысл проверять ёмкости по питанию (вдруг шумит) ?
Стоит ли шить BIOS ?
Обновил биос, в дампе нашлись отличия только в области ESCD (с адреса 0x80000) прошивка оказалась
целой, без "битых" мест. Залил последнюю с сайта асера, поставил Flash наместо, самое интересное что эти действа привели к некоторому положительному сдвигу: появился обмен по LPC в течении около 1мс (данные снять нечем - "колхозный" анализатор не выжимает 33МГц). К тому-же пропал саморестарт. Думаю что перешивка здесь не причём - скорее вего позитивный эффект произошёл от прогрева платы вовремя перепайки микрухи. Возможно что где-то отвал. Пробовал жать на плату - механически это не устраняется.
Опыта в ремонте девайсов с BGA, у меня маловато, что посоветуете предпринять для дальнейшей диагностики ?
Смастерил наконец девайс для съёма данных с LPC, опробовал его на заведомо исправной материнке - под руками оказалась только плата с FWH. Данные снались корректно (присутствуют поля START, IDSEL итд.) .
А вот при подключении к буку летит мусор в течении ~1мс. Возможно что косяки с подключением (наводки на провода например) Но что если действительно по LPC гонит мусор ? В таком случае очевидны проблемы с питанием ЮМ, ведь должно быть контроллер внутри южника реализован "железно", и структура шины в сигналах по линиям, должна присутствовать всегда - проблемы по питанию, кажется единственный случай когда возможны сбои в служебных полях.
Кто нибудь сталкивался в практике ремонта с подобным случаем, не беря в расчёт рассуждение о мусоре на LPC. Имею ввиду срыв обмена данными по LPC о котором я рассказывал в предыдущем сообщении ?
Уже всю голову сломал об этот бук, начинаю подумывать о поиске новой мат платы.
Укоротив провода, идущие от LPC к "прицепу" удалось увидеть картину происходящего, сильно осложняет диагностику факт того что данные передаются блоками по 64 байта (то-есть нельзя узнать точный адрес перехода внутри этого 64 байтного блока, но с некоторой долей уверенности можно сказать что шина CPU-NB исправна upd: шина адреса-данных).
Но в отличии от исправной системы, на этой материнке южный мост инициирует ретрейн, вплоть до 10 раз перезапрашивает каждый блок, случалось если в процессе старта ретрейнов происходит не очень много то инициализация доползала до поста D0перезапросы явление вполне нормальное, так происходит и на десктопной материнке, видимо в чипсете не предусмотрен(не инициализирован) буфер данных для firmware read запросов, и для каждой DMI транзакции блок перечитывается (по количеству циклов можно примерно судить на сколько продвинулось выполнение программы относительно точки перехода) . в моём случае MCH возможно зависал при запросе от CPU на IO операцию - тк прошло всего 3 цикла чтения блока c адреса F000:E140 полагаю что зависание произошло какк реакция на первую попавшуюся команду OUT (запись в configuration space ADDRESS register) адресу F000:E16A, в документации сказано, что MCH генерирует DMI configuration cycle, только после записи IO configuration space DATA register - но кажется (опять таки только предположение) что за три цикла (по LPC) CPU не успевает дойти до второй команды OUT, так что отвал по линии #REQA[4] вполне вероятен. Я решил как следует прогреть MCH (оказалось что его до меня уже грели, под ним начал кипеть флюс) после чего мать стартанула.
в качестве бонуса в прикреплённом архиве дамп LPC во время неисправности (снятый без искажений), и программа для конвертации дампа в образ адресного пространства ( для просмотра в дизассемблере например). У кого возникнет интерес к LPC тестеру - пишите.
Мне очень интересно что за анализатор и устройство для съёма данных с LPC!
Если будет время, могли бы рассказать?
По поводу анализатора, в архиве есть исходник, а сам прибор представляет собой контроллер
Cypress EZUSB2 + плис ( в сети часто упоминается этот контроллер, на таком собраны простенькие логические анализаторы Saleae Logic/USBee Suite, там контроллер FIFO работает синхронно от внутреннего тактового генератора), в принципе наверное можно обойтись только одним контроллером - у него есть
всё что нужно для этих целей - внутренний FIFO, и асинхронное тактирование интерфейса в 8ми битном режиме он позволяет подать на вход IFCLK тактовый сигнал до 48 Mhz (тоесть почти пиковое использование полосы пропускания USB 2.0 - то есть вполне возможна передача до восьми 48Mhz сигналов. Если использовать внешнюю логику, для обработки входящих сигналов возможности становятся еще шире, например прердача 4 90Mhz сигналов, но в моём случае плис, использована главным образом как "костыль", я не смог решит проблему со стороны хоста (libusb1-0) Дело в том что при отсутствии входящих пакетов (нет тактирование IFCLK), libusb_fill_bulk_transfer отваливается по таймауту, а предусматривать больший таймаут, либо перезапрос на ожидание передачи, то теряется часть информации (процессы в libusb занимают длительное время, за которое теряется входящая информация из FIFO). Для того ПЛИС отслеживает появление внешнего тактирования от материнки и переключает IFCLK от внутреннего тактового генератора (можно взять PLL от самой Cypress EZ-USB) к синхорнному с LPC генератору PCI_CLK) возможно эта проблема решаема правильным программированием Cypress-EZUSB, но я не стал разбираться как это сделать, т.к и плата Cypress + Altera была уже готова (взята от другого проекта) впринципе измененения коснулись только прошивки Альтеры. Да ещё забыл сказать - как видно из файла lpc.dat Альтера расрпараллеливает входяшие данные, а интерфейс в режиме 16 тактируется PCI_CLK / 2. Делал так потому что уже был готовый софт под такой режим.
PS У Cypress есть контроллер под USB 3.0 в совокупности с быстродействующей плис - это даёт действительно огромные возможности по отладке различных устройств
OK, спасибо большое за разъяснения о логическом анализаторе!!
