Ноут Acer 7250, начал греться, затем выключаться. Вытащил валенок из кулера. На данный момент картина такова - при нажатии кнопки включения, начинает постоянно перезапускаться с интервалом 2 секунды. На экран ничего не выводится, просто не успевает. При длительном простое, запускается, нормально грузится, 10-15 мин работает, потом та же картина.
Перенес в Песочницу.
ноутбук сломался, требуется ремонт (или замена) мат.платы.
Аццкий ромбовод {:€
Root,
Вспомнилось из детства... классе в 6ом подрабатывал починкой теликов на дому... Клиент - бабулька... чо-то суетится вокруг... копошится... и повторяет всё "а я знаю чо с телевизором случилось!"... ну я не выдержал и спросил - "что?" Бабуля выдала формулу - "Он сломался - его паять надо!"... занавес.
...ложки нет
сгорел видеочип, классика, замена - готовьте 200уе
