Всем Привет!!! Ноутбук Acer Aspire E1-531 проблема такая, принесли ноутбук он включался но через 3 или 4 сек. отключался и опять через 2 сек включался без остановки пока не отключали кнопкой POWER. Разобрал ноутбук рядом с правой кнопкой тачпада были следы от воды немножко. Почистил разбавителем, питание 3.3 и 5 В есть, думал от биоса, прошил его аж два раза, но всё равно такая же ситуация. Процессор менял, но не получилось опять такая же болезнь. В чем можно быть причина, Помогите пожалуйста Спасибо Огромное!!!!
Платформа: Q5WVH LA-7912P
1. Раз был залит, плату мыли целиком, или так, где увидели, там и протерли?
2. Под микроскоп, и каждый миллиметр с обоих сторон на предмет коррозии и гнили.
3. Раз такое включение - выключение, можно предположить, что чего-то не хватает в процессе включения (какого-то сигнала, какого-то питания). Для начала пробежаться по всем дросселям импульсных преобразователей и проверить, нет ли на них КЗ относительно земли.
Если нет - включить и смотреть все питания, что из них успевает подняться, а что - нет.
Проверил, оказывается эти резисторы не работают нормально, не знаю их номиналы, подскажите пожалуйста вот рис.
Проверьте появляется ли питание на CPU. и что значит - "оказывается эти резисторы не работают нормально" с чего такой вывод ??? Отследил на аналогичном, резисторы тут врядли виновники - некоторые дороги идут до слотов памяти.
Q5WVH LA-7912P rev 1.0 - схема
Файлы схемы материнской платы от ACER ASPIRE E1 / V1 COMPAL LA-7912P в разных ревизиях прилагаются.
LA-7912P Model Name: Q5WV1/Q5WS1 REV:0.2
LA-7912P Model Name: Q5WV1/Q5WS1 REV:0.3
Первоисточник.
Q5WVH LA-7912P rev 1.0 - купить
Купить исправную материнскую плату Q5WVH LA-7912P rev 1.0 можно по цене порядка 150$.
Стоимость приблизительна (в зависимости от того, где и кто продаст) и актуальна на 2014-й год .
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Такая же плата Q5WVH LA-7912P rev 1.0
Такая же проблема - залит участок платы, отгнили детальки. Фото - http://www.fotolink.su/v.php?id=81a565f90c7ef10b22e004eeded7e7e1
Подскажите названия/номиналы/маркировки обведенных элементов под цифрами 1,2,3,4,5. Спасибо.
Совсем забыл уточнить! Фото - участок платы слева от правой кнопки тачпада.
Смотрите.
Восстановил по схеме - заработало. Спасибо =)
Из этой жк серии. Плата Q5WVH LA-7912P rev 1.0. Залили. После прочистки не стартует, греется PU5 (маркировка 0365 56089). Выпаял, мигает светодиодами.
Кто подскажет PU5 это на схемах rev 0.2 и 0.3 - rt8205lzqw или искать схему на rev 1???
Если выпаяли rt8205 а потом включали - уже не схему надо искать, а где купить плату...
добры ден всем мне надо прошивка Biosa acer E1-531 Q5wv1 LA-7912P ver/2.0
