Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к. думаю что Q31 не должен так греться.
Вложение | Размер |
img_1200.jpg | 92.93 КБ |
1.18В
Тогда возникает вопрос о причине, по которой процессор не выставляет адекватную комбинацию VID'ов.
А почему вы считаете комбинацию неадекватной? Там ведь 01000000, или я не прав?
Значение VID6 находится между зонами нормального восприятия лог.0 и лог.1 - читайте документацию.
Т.е. имеется явная проблема, а с учетом поведения ШИМ легко увидеть комбинацию 00000000
То есть, по-видимому напряжение VID6 не дотягивает до логической "1", хотя процессор её выставляет?
BIOS может так влиять?
BIOS на данном этапе никому не нужен
Тогда остается неисправность процессора?
Нда, автор не догадывается, что при ремонте было бы неплохо пользоваться элементами, работоспособность либо заранее гарантирована, либо быстро проверяется
P.S. Хочется гадать - гадайте, никто не мешает
