Доброго времени суток!
Acer Aspire Z3770.
Системная плата (СП): IPISB-AG Rev.1.04, применяется в нескольких сериях моноблоков Acer и ноутбуков Packard Bell. Схему не нашёл
IPISB-AG Rev.1.04
Неисправность:
1. Моноблок знакомого. Попросил увеличить объём оперативной памяти (лучшее - враг хорошего), 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-10600, 1333МГц. Разобрал, почистил, заменил термоинтерфейс на ЦП, установил модули памяти, включил, нормальная загрузка. Установил параметры CMOS BIOS по умолчанию, измерил индекс производительности, проверил несколько приложений, всё в норме. Собрал моноблок, включаю - чёрный экран
2. После выключения моноблока кнопкой питания, ч/з 5-10 сек. моноблок включается самомтоятельно.
Предпринятые действия:
Разобрал, все вентиляторы работают, HDD раскручивается. Очистил CMOS BIOS, установил старый модуль памяти, без результата. Проверил NVIDIA GeForce GT 520 на стационарном ПК, работает.
Напряжение на контактах (цифра - номер на фото СП):
- 5 LCD connector, везде 0V;
- 7 converter connector и разъёма инвертора, соединены кабелем: белый=2.46V, остальные 0V;
- разъёма инвертора, подсветка: везде 0V;
- адаптер/блок питания: 19,21V.
После 10 мин. во включенном состоянии, система охлаждения (СО) ЦП не нагревается, совершенно холодная. На моноблоке есть кнопка выбора режима HDMI/PC Mode. При нажатии кнопки на экране появлются ярлыки выбора режима, но выбрать нельзя, не реагирует на нажатие клавиш клавиатуры.
Что, в-первую очередь, надо проверить?
Спасибо.
Напряжения процессора, на остальных транзисторах сколько? Осмотрите плату может после сборки что-то на плате скололи или замкнули.
RavD, конечно же осматривал, ничего подозрительного (да и при сборке там очень сложно что-то повредить), но перепроверю.
Спасибо за внимание к проблеме.
Напряжение процессора можно на дросселях (три серых) возле процессора посмотреть. На транзисторах в корпусе ТО252. На фото плохо видно но вроде еще транзисторы в PQFN корпусе.
Напряжение на дросселях:
- слева-верхний угол процессора 1.05V
- справа-верхний угол процессора 0V
- справа-нижний угол процессора 1.50V
В разъёме сокета нашёл 2 примятые ножки, выпрямил. В этом же месте отсутствует 1 ножка, может так и было (нашёл фотографии, где по умолчанию отсутствуют 5! ножек). Может пылесос засосал, когда кисточкой рядом с сокетом пыль убирал
Проверил процессор, рабочий.
Огласите по ножкам GDS и по дросселям не понял как замерили. Сделайте фото получше и надпишите что намерили. Отсутсвующие ножки лучше под лупой глянуть или микроскопом. Видно будет сломана или нет. Однако Вы же написали что блок работал до сборки, скорее всего ножки не было.
- Фото лучше не получится, это фото из сервис-мануала к z5770. В 1-ом сообщении, по гиперссылке Подробнее... оригинал в pdf. Если сегодня не успею, то завтра выложу фото с надписями.
- А что по дросселям непонятно, 3 дросселя - три показания: 1.05V, 0V, 1.50V.
- Конечно смотрел под лупами, даже под двумя
Снял СО с процессора, греется, ~ ч/з 10 мин от нагрева стандартно выключается, вернее перзагружается. Как сам моноблок при выключении кнопкой питания, по прежнему не выключается, перезагружается. Нашлась потерянная ножка сокета
, была прижата к другой ножке, смотрелась как 1 ножка. Сейчас все ножки выпрямлены.
Измерение напряжения на контактах дросселей и мосфетов в корпусе ТО-252:
Если не ошиблись то под подозрением транзистор возле батарейки с G=0V и транзистор с S=0.92V. Верхние три серых дросселя почему не написали? Что на них? Затвор (G) трназистора отзвонить с чем связан.
Погадать что ли на то, что некоторые результаты измерений не соответствуют реальному положению
RavD писал(-а): Не то
На картинке для преобразователя питания памяти а одном из двух выводов дросселя указано значение напряжения, равное 0. Рядом же даны результаты измерения для транзистора, который теоретически должен работать коммутатором (+1,5 В), и эти результаты почему-то содержат 1,5 В, причем именно в том месте (сток), где должно быть напряжение питания памяти.
Можно еще погадать относительно некоторых значений, которые автор указал для выводов дросселей (но поскольку автор не указывал конкретный вывод дросселя, то можно нагадать все, что угодно, начиная от классики - неадекватность показаний мультиметра при измерении импульсных сигналов). Можно погадать на отсутствие +12 В.
Да и силовые транзисторы могут использоваться не только в TO-252 - примеры.
P.S. Все вышесказанное - безудержная фантазия,базирующаяся на приведенной картинке
P.P.S. Если имеются позиционные обозначения элементов, то было бы неплохо их указывать.
